Айдар писал(а):Мммм... Было написано ВЫКРУТИТЬ. Совсем.
Это САМАЯ ×УЁВАЯ идея.
Пишу потому, что не дай Бог кто-то возьмет твою методику на вооружение.
Айдар писал(а):Понял, понял! В смысле, не мешай народу пятиминутные проблемы (типа синхронизации, прокачки тормозов и пр.) превращать в глобальные. "О! Месье знает толк в извращениях!"
AlexxS писал(а):Любопытно, не знал, спасибо!!
Впрочем, отдельные индивиды меняют наоборот, вдувая снизу и отсасывая сверху.
AlexxS писал(а):В тормозной системе жидкость под давлением, палец точно его удержит? И после замены старой жидкости на новую надо убрать палец и вкрутить штуцер обратно при текущей из отверстия тормозухе, это точно то еще удовольствие, никаких тряпок не хватит. А после закручивания этого многострадального штуцера его можно будет вытаскивать обратно и повторять операцию, т. к. вытекшее наверняка заменилось воздухом )
AlexxS писал(а):Впрочем, отдельные индивиды меняют наоборот, вдувая снизу и отсасывая сверху.
clckwrkorng писал(а):Замену ТЖ вообще совершено легально проводят самотёком. И я так всю жысть на всех машинах делал, и раллийные механики также делают. И сейчас в сервисе также меняем. Вот если систему завоздушить, например, после переборки суппортов - то есть свои хитрости ))) но банальная замена ТЖ самотеком никогда проблем не вызывала.
clckwrkorng писал(а):На некоторых моделях Виктори магистраль заднего тормоза проложена так, что в жопу бы её разрабам запихать. В магистрали есть минимум ТРИ точки, расположенных выше прокачного штуцера, который, в угоду эстетике, снизу расположен, т.е. под осью колеса.
rockhound писал(а):Снимать суппорт, вставлять распорку чтобы поршня не вылезли, и качать в снятом виде.
Магистраль снимать и делать правильный перепад высот.
clckwrkorng писал(а):Аплодирую стоя, Алексей. Всё так. У нас еще есть возможности подвесить мотоцикл, соответственно поднимая нужные его точки.
