Yamaha Star Club • Заклинило тормоза
Заклинило тормоза
Re: Заклинило тормоза
Сообщение Lukich » 01 авг 2017, 21:17
боль и слезы обладателя премиум-бренда... а там случайно, прокачивать не надо с помощью сканера какого-нибудь? Колхоз-блидинг прокатывает?
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Major » 02 авг 2017, 10:46
Слава богу у меня модельный год 2008, с этого года процесс прокачки ничем не отличается от других мотоциклов, несмотря на комбинированные тормоза и АБС. А вот до 2008 надо было сначала контура в блоке АБС прокачивать - шесть штуцеров, а потом уже непосредственно магистрали до суппортов, а блок АБС под баком, а к штуцерам обычным рожковым ключом не подлезть, в общем те еще танцы..
Перед работами сверился с RDS, прокачалось все отлично. Использовал вот такую приспособу
Здорово помогла.
А осадочек - чисто морально.. Нет нет и проскользнет мысль "вдруг сейчас прижму и клин.."
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Александр Х » 02 авг 2017, 10:54
У моем моце тупо от грязи подклинило поршень на пер. суппорте. Он до конца не утопал. Разобрали, промылии прочистили, сменили резинки- все стало ОК...
Александр Х
Сообщение Major » 02 авг 2017, 21:49
Пока склоняюсь к тому, что что-то похожее и у меня было. Правда я бы не сказал, что прям очень много грязи было..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Глюкъ » 02 авг 2017, 22:43
Та же хрень, от въевшеся говногрязи подклинивало весьма ощутимо. Перебрал в гараже, все ок.
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение rockhound » 31 мар 2019, 17:31
При замене колодок в переднем тормозе поршня утопились нормально, но при этом, после сборки и прокачки колодки как будто держат диски и не отпускают (колесо можно прокрутить руками с не очень большим усилием, но ощущается трение, и по инерции колесо не вращается).
Может ли такое быть из-за избыточного количества смазки в направляющих пальцах, или же без вариантов - перебирать суппорта, чистить и менять резинки?
Сообщение clckwrkorng » 31 мар 2019, 18:24
Проверь уровень жижи в бачке. Я тут недавно так позорно облажался, уставши сильно. Колодки были в ноль, поставил новые, разжав поршни. Собираю колесо - не крутится. Короче, жижи в машинке стало до верха, т.к. выдавило поршнями, а гидравлика - она такая гидравлика )
Сообщение rockhound » 31 мар 2019, 19:24
clckwrkorng писал(а):Проверь уровень жижи в бачке.
Да кстати, обязательно сделаю первым делом... тока блин блястючую крышачку highway hawk прикрутил, опять полезу чо делать...
Кстати, я тут в соседней теме про колодки допытывался, а какой же должен быть уровень?
Метки Max нету как класса.
Среднее мнение по интернету - это типа посерёдке между Lower и верхним краем +/-
Так?
Сообщение clckwrkorng » 31 мар 2019, 19:44
rockhound писал(а):Да кстати, обязательно сделаю первым делом... тока блин блястючую крышачку highway hawk прикрутил, опять полезу чо делать...
Так?
Эмпирическим путем: поджимаешь рычагом тормоза колодки к диску, потом доводишь жижу до уровня вернхнего края мерного окошка или немного ниже, чтобы его видеть. Соответственно, будешь видеть потом и его уменьшение.
Сообщение rockhound » 01 апр 2019, 01:07
Эхх, не помогло...
Жду ремкомплекты, буду перебирать, других идей нет.
UPD. Пришла посылочка... по закону подлости - не в пятницу днём, а в воскресенье в 10 вечера...
Жду выходных.
Сообщение LexxPetrOff » 21 апр 2019, 00:07
У меня на литродраге 2000-ого года после нынешней холодной зимовки в ящике во дворе задний тормоз клинить стало иногда. Когда перевез в гараж, тормоз был зажат на глухо. Даже педаль не работала и стучала о что-то жесткое, при нажатии. Придавил педаль, открутил сбросник, бац... педаль продовилась, жидкость брызнула, все заработало. Повторил несколько раз - все хокей. Сегодня выкатил на прогулку. Во дворе прижал задний тормоз и его опять на глухо зажало. Еле еле оттянул его в сторону. Опять повторил старую манипуляцию и снова все заработало. В прошлом году ничего подобного не было. При чем зимой он сам заклинил, а сегодня после нажатия обратно не отпустил. И передние, после зимы, ватные стали, хотя в них свежая жижа - месяц всего откатал в прошлый зезон. Как бы понятно, что виной всему холодная зимовка, но что могло пойти не так в этой связи?Конденсат?Воздух(откуда ему там взяться?)?Разложение жидкости?
LexxPetrOff
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Сообщение rockhound » 21 апр 2019, 01:26
Уфф. Наконец-то перебрал передние тормоза.
Колесо отпустило, видимо дело было в резинках.
Причём визуально все старые передние резинки выглядели как новые, в цилиндрах суппорта было всё чисто.
На левом заодно поменял поршни, поскольку.... просто они у меня были заказаны.
Качать тормоза замаялся, особенно передний, прокачивал на снятых суппортах, в оба направления.
Сообщение Айдар » 26 апр 2019, 18:18
Как бы есть лайфхак на этот случай тоже.
Не для тех, кто не ищет легких путей. Нужно выкрутить спускник, СЛЕГКА прикрыть пальцем отверстие и начать работать рычагом тормоза (отпускать резко). Понятно, что палец будет являться обычным клапаном. Давление под ним будет нарастать. Сначала воздух, потом жидкость. Следить, чтобы не попало на ЛКП, вокруг все укрыть тряпками, когда будет брызгать из-под пальца...
Особенно годится для прокачки, когда в сухой бачок залита новая ТЖ.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение rockhound » 26 апр 2019, 21:20
Айдар писал(а):Как бы есть лайфхак на этот случай тоже.
Это не лайфхак, а сборник вредных советов.
Нормальным разрезным ключом на 8 прикрывать штуцер удобнее, чем пальцем.
И насчёт сначала воздух, потом жидкость - это уж бл×ть, простите, как воздух захочет, захочет - выйдет, а захочет - даму (жидкость) пропустит вперёд.
С учётом того, что у переднего тормоза много что выше суппорта, воздух вниз неохотно идёт.
Сообщение Айдар » 26 апр 2019, 22:05
Мммм... Было написано ВЫКРУТИТЬ. Совсем.
Айдар
