Yamaha Star Club • Заклинило тормоза
Заклинило тормоза
Re: Заклинило тормоза
Сообщение rockhound » 26 апр 2019, 22:08
Айдар писал(а):Мммм... Было написано ВЫКРУТИТЬ. Совсем.
Это САМАЯ ×УЁВАЯ идея.
Пишу потому, что не дай Бог кто-то возьмет твою методику на вооружение.
Сообщение Айдар » 27 апр 2019, 20:03
Понял, понял! В смысле, не мешай народу пятиминутные проблемы (типа синхронизации, прокачки тормозов и пр.) превращать в глобальные. "О! Месье знает толк в извращениях!"
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение rockhound » 27 апр 2019, 21:44
Айдар писал(а):Понял, понял! В смысле, не мешай народу пятиминутные проблемы (типа синхронизации, прокачки тормозов и пр.) превращать в глобальные. "О! Месье знает толк в извращениях!"
В смысле от твоих советов пятиминутные проблемы превратятся в глобальные?
Да, так и есть.
Я только в толк не возьму - выкрутить штуцер и зажимать пальцем дырку - это твоя фантазия, или где-то есть ПТУ, в котором так учат?
Сообщение AlexxS » 27 апр 2019, 23:06
В тормозной системе жидкость под давлением, палец точно его удержит? И после замены старой жидкости на новую надо убрать палец и вкрутить штуцер обратно при текущей из отверстия тормозухе, это точно то еще удовольствие, никаких тряпок не хватит. А после закручивания этого многострадального штуцера его можно будет вытаскивать обратно и повторять операцию, т. к. вытекшее наверняка заменилось воздухом ;))
AlexxS
Сообщение clckwrkorng » 27 апр 2019, 23:21
Замену ТЖ вообще совершено легально проводят самотёком. И я так всю жысть на всех машинах делал, и раллийные механики также делают. И сейчас в сервисе также меняем. Вот если систему завоздушить, например, после переборки суппортов - то есть свои хитрости ))) но банальная замена ТЖ самотеком никогда проблем не вызывала.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение AlexxS » 27 апр 2019, 23:32
Любопытно, не знал, спасибо!!
Впрочем, отдельные индивиды меняют наоборот, вдувая снизу и отсасывая сверху.
AlexxS
Сообщение clckwrkorng » 27 апр 2019, 23:44
AlexxS писал(а):Любопытно, не знал, спасибо!!
Бывает и так, да. На некоторых моделях Виктори магистраль заднего тормоза проложена так, что в жопу бы её разрабам запихать. В магистрали есть минимум ТРИ точки, расположенных выше прокачного штуцера, который, в угоду эстетике, снизу расположен, т.е. под осью колеса.
А вот харлеевские системы беспроблемно прокачиваются.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение rockhound » 28 апр 2019, 01:04
AlexxS писал(а):В тормозной системе жидкость под давлением, палец точно его удержит? И после замены старой жидкости на новую надо убрать палец и вкрутить штуцер обратно при текущей из отверстия тормозухе, это точно то еще удовольствие, никаких тряпок не хватит. А после закручивания этого многострадального штуцера его можно будет вытаскивать обратно и повторять операцию, т. к. вытекшее наверняка заменилось воздухом ;))
Вот и я про это же.
Даже при аккуратной прокачке нет нет и брызнет, тормозуха едкая, если руки в тормозухе - ни за одежду, ни за ЛКП рукой браться нельзя.
Зато при отпускании педали система втягивает то, что проще... как вариант - воздух через палец и в суппорт.
AlexxS писал(а):Впрочем, отдельные индивиды меняют наоборот, вдувая снизу и отсасывая сверху.
У переднего тормоза линия от суппорта строго вверх к бачку.
Либо стучать по шлангам и танцевать, либо качнуть от штуцера.
Короче, я один из этих индивидов, и ты среди нас будешь, если Гудрич/Хель закупишь вместо шлангов, либо резинки в суппортах поменяешь.
Просто замена жижи возможна любым способом, в том числе:
clckwrkorng писал(а):Замену ТЖ вообще совершено легально проводят самотёком. И я так всю жысть на всех машинах делал, и раллийные механики также делают. И сейчас в сервисе также меняем. Вот если систему завоздушить, например, после переборки суппортов - то есть свои хитрости ))) но банальная замена ТЖ самотеком никогда проблем не вызывала.
Абсолютно легально, но палец тут тоже имхо совсем не нужен :)
clckwrkorng писал(а):На некоторых моделях Виктори магистраль заднего тормоза проложена так, что в жопу бы её разрабам запихать. В магистрали есть минимум ТРИ точки, расположенных выше прокачного штуцера, который, в угоду эстетике, снизу расположен, т.е. под осью колеса.
Снимать суппорт, вставлять распорку чтобы поршня не вылезли, и качать в снятом виде.
Магистраль снимать и делать правильный перепад высот.
Сообщение clckwrkorng » 28 апр 2019, 09:35
rockhound писал(а):Снимать суппорт, вставлять распорку чтобы поршня не вылезли, и качать в снятом виде.
Аплодирую стоя, Алексей. Всё так. У нас еще есть возможности подвесить мотоцикл, соответственно поднимая нужные его точки. :D
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение rockhound » 28 апр 2019, 12:36
clckwrkorng писал(а):Аплодирую стоя, Алексей. Всё так. У нас еще есть возможности подвесить мотоцикл, соответственно поднимая нужные его точки. :D
Андрей, с прокачкой суппорта в снятом виде - не моя идея, Пётр freeezzzz об этом говорил, что надо снимать и вертеть... я так сделал и похоже мне повезло. К тому же снятый суппорт даёт возможность (а) пошевелить всю магистраль и (б - в случае заднего контура) создать перепад высот для всплытия пузырька. Жидкость вязкая, пузырьки могуть быть мелкие, а они всплывают неохотно и цепляются за любую внутреннюю шероховатость.
По поводу подвешивания - ты первый, патентуй! :D
P.S. Немного порева в картинках. Иллюстрация к теме "прокачка от суппорта". Шприц Жане, холст, масло тормозуха:
Сообщение Айдар » 28 апр 2019, 19:10
Все верно. Сам всегда на авто так делаю. Зато не надо просить никого помочь. Только долго получается.
Компенсационное отв. всегда находится перед главным манжетом. Через него и течет потихоньку. Но...
Питающее (большое) отв. - всегда между двумя манжетами. При любом положении поршня. Эта полость заполняется без проблем. А вот дальше...
При обратном ходе поршня ТЖ от раб. цилиндра не успевает заполнять полость перед главным манжетом. Перед ним возникает разрежение и ТЖ из второй полости поступает в первую через края манжета. Но поступает в малых количествах. Для того и нужен клапан в виде пальца, чтобы поддерживать разрежение.
А потеки ТЖ просто смываются мыльной водой и все.
AlexxS, да за что что же вы физику так ненавидите? Полметра высоты создают давление 0,05 атм. Какой воздух?
Айдар
Сообщение Chimotoki » 28 апр 2019, 22:54
Добрый вечер комрады. Мой вопрос будет колосально тупой и банальный, но, я за свои 25 лет(да да, смешно прозвучит) перебрал не один двигатель, но никогда не заполнял абсолютно сухую тормозную систему(замену ТЖ в заполненной системе делал). Предистория: после зимнего простоя(первая змовка в РФ), заклинило 3 тормозных цилиндра, по 1 на каждый супорт. Естественно разобрал супорта(были не хилые такие раковины на цилиндрах), все промыл, отполировал цилиндры(возможно потребуется замена, но это другой вопрос, время и результат покажет), наступило время сборки, а я вообще не понимаю в этом. И так, мои вопросы: чем правильнее смазывать манжеты при сборке? И конечно же, как заполнять правильно систему. Жду ваших адекватных ответов, без стеба пожалуйста :D
Chimotoki
Мотоцикл: Drag Star Classic 1100
Сообщение rockhound » 29 апр 2019, 00:05
Привет!
По сути я только недавно проделал то же самое упражнение.
Резинки новые в суппорта взял?
Я мазал все резинки чистой новой тормозухой, идеологически считается правильным, т.к. любая другая смазка испортит тормозуху.
Задний контур горизонтальный, и штуцер в верхней точке. Просто качать.
Передние - качал в обе стороны.
