Andr705 писал(а):тогда надо проводку проверять от блока зажигания (под седлом) до катушек зажигания,
а так же сам разьем на блоке зажигания ....
Или сам порт в ЭБУ. Он тоже мог выгореть.
Antagonist писал(а):Разъем - это аварийка, которой нет на америкосах.
clckwrkorng писал(а):Или сам порт в ЭБУ. Он тоже мог выгореть.
Antagonist писал(а):Ок, но тогда почему зажигание работает норм, электростартер схватывает спокойно и Чек выдает коды? Логика подсказывает, что если бы в ЭБУ что-то накрылось или погорело, то такие важные узлы тоже не схватывали бы. Визуально разъем и коннектор чистые.
Арт писал(а):Как же блин лампочки то с первым электриком не прозвонили,при превышениях напруги они перегорают бывает
Арт писал(а):Обгонке вредно когда аккум еле крутит, полудохлый ,и когда в момент запуска крутят ручку газа.(опережение делается раньше и мотор пиздошит в обратку через обгонку)
Antagonist писал(а):Супер! Можно застолбить ее до вечера?
