Страница 4 из 5
Re: Drag Star не заводится
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:37
yamaha1100
yamaha1100 писал(а):Красная кнопка в порядке ей разбирала на целое напрямую и соединял нет ничего стартер Просто нажимаешь ничего не происходит раньше когда включал красную кнопку начинал качать бензонасос Загорелся чек на панели плюс давление масла сейчас этого ничего не загорается при включении красной кнопки Значит до неё не доходит питание( Какие еще могут быть проблемы?
Откуда идет питание на красную кнопку?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:20
Надо смотреть схему.
Чек и уровень (не давление) масла загораются и гаснут, если всё норм.
Постараюсь проверить в ближайшее время, загорается ли чек и масло при выключенной красной кнопке.
По-моему загораются, только запуск мотора блокируется и бензонасос не качает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:13
Spocker
Смотри все что блокирует-разблокирует заводку мотора. Датчик рычага сцепления, датчик подножки, датчик нейтрали. Что там ещё? Ищи короче.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:43
yamaha1100
На Драге 2000 г может стоять имобилайзер? Я новый ключ сделал и им пытался завести! А старым пока не пробовал!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:46
yamaha1100
Spocker писал(а):Смотри все что блокирует-разблокирует заводку мотора. Датчик рычага сцепления, датчик подножки, датчик нейтрали. Что там ещё? Ищи короче.
Спасибо за совет, попробую :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:47
yamaha1100
Спасибо, буду пробовать!)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:01
yamaha1100
Ещё вопрос, есть какое нибуть тепловое реле что при минусе не дают заводить МОТ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:46
1. Не мультипость.
2. Посмотрел - при повороте ключа загораются масло, нейтраль и чек. Через пару секунд чек и масло гаснут. Положение красной кнопки пофиг, только в выключенном не трещит бензонасос. Если масло и чек не загораются, то надо искать как пропало питание на мозгах (ЭБУ, модуль зажигания, он под сидухой).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:24
yamaha1100
Простите пожалуйста, за то что непонятно написал!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:29
yamaha1100
rockhound писал(а):1. Не мультипость.
Спасибо за ответ! А блок предохранителей есть на нем, и где он находится? точно!!! И что такое ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:03
Spocker
ЭБУ - электронный блок управления (мозги в простонародии)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:53
yamaha1100
ВСЁ МУЖИКИ СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ, РАЗОБРАЛСЯ!!! МНЕ КАЖЕТСЯ ЧЕМ Я БОЛЬШЕ СЛУЖУ В АРМИИ ТЕМ ТУПЕЕ СТАНОВЛЮСЬ, нашёл где находиться блок предохранителей, сгорел предохранитель))))) а я уже пол мота разобрал, и на ремонт записался где очередь на месяц вперёд занимать надо,)))) короче СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ЗА ПОМОЩ!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:05
DDM
Да, не успел тебе написать, это 10ти амперный предохранитель системы зажигания.ignition fuse. Уже читал такую историю с симптомами 1 в 1. Там его на тот свет прихватил сгоревший бензонасос вроде. У тебя из за чего он сгорел интересно? Ты кстати на форуме мануалы то скачай, полезная штука)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 06:24
yamaha1100
DDM писал(а):Да, не успел тебе написать, это 10ти амперный предохранитель системы зажигания.ignition fuse. Уже читал такую историю с симптомами 1 в 1. Там его на тот свет прихватил сгоревший бензонасос вроде. У тебя из за чего он сгорел интересно? Ты кстати на форуме мануалы то скачай, полезная штука)
Сгорел скорее всего от того что накинул зарядное на АКБ и пытался в холодное время завести, мануал скачал но там не нашёл блок предохранителей, ну или переводчик просто не так переводит))))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:15
DDM
Про расположение блока предохранителей инфа в пользовательском мануале, он на русском, там же написано про последовательность проверки элементов блокировки работы двигателя - про что писали выше. его тоже можешь скачать в теме про мануалы
