Yamaha Star Club • Drag Star не заводится
Re: Drag Star не заводится
Сообщение Makioro » 02 ноя 2015, 12:26
Хз насчет надо или нет, но мой Yuasa акк должен выдавать 190А при температуре -18. Современный аналог от них же (такого же я не нашел в продаже) выдаёт 210А при -18. Если я конечно ничего не напутал.
Но вроде настолько больших токов на наши мотоциклы не надо для старта.
Makioro
Сообщение voltrun » 02 ноя 2015, 13:03
Makioro писал(а):Хз насчет надо или нет, но мой Yuasa акк должен выдавать 190А при температуре -18. Современный аналог от них же (такого же я не нашел в продаже) выдаёт 210А при -18. Если я конечно ничего не напутал.
Мот сам "возьмет тока" сколько ему надо. А не так что написано 210, то и по цепи пойдет 210 по-любому.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Makioro » 02 ноя 2015, 13:18
Это понятно. Я к тому, что аккумулятор может выдавать больше 100А. Если даже при -18С он выдаёт 190, значит при плюсовой итого больше может.
Так что 100А возможно и недостаточная нагрузка чтоб убедиться что аккумулятор достаточно живой
Makioro
Сообщение masterheavy » 18 май 2016, 14:12
Была подобная проблема, решилось заменой аккумулятора. Drag Star 1100 2007 года, пробег 10000км. Все кремы еще в заводском цинке, включая стартер, ни намека на окисление.
masterheavy
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Димыч » 04 июн 2016, 13:50
Всем привет! Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь. Тем более название подходит.
Сегодня не завелся мой DragStar 1100. Ключ в замке зажигания повернул. Контрольные лампочки загорелись..... и всё! Ни звука работающего бензонасоса, ничего! Даже на кнопку стартера не реагирует. Только лампочки горят и всё.
Аккумулятор новый, но дабы исключить эту версию прикурил от другого. Эффекта ноль.
Подскажите, пожалуйста, куда лезть в поисках неисправности. Проблема,насколько я понимаю, в электрике. Но в чем конкретно?
Димыч
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Арчи » 04 июн 2016, 14:03
Самое простое - кнопка красная на руле.
Если вообще ни на что не реагирует, либо она выключена, либо что-то в её цепи. Разрыв, предохран..
Сообщение Fidell » 06 июн 2016, 18:44
датчики подножки, сцепы, нейтрали - посмотри порядок проверки в мануале, могла клемма окислиться, или контакт плохой
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Димыч » 07 июн 2016, 13:50
Сегодня наконец-то добрался до мотоцикла. Действительно вся проблема была в контактах красной кнопки. Она блокировала бензонасос и стартер. Зачистил контакты и всё заработало!
Всем огромное спасибо за подсказку!!! Так приятно снова услышать звук работающего мотоцикла ;)
Димыч
Сообщение Арчи » 07 июн 2016, 14:13
И - Интуиция! :)
Сообщение yamaha1100 » 10 мар 2018, 23:15
Привет! Вопрос такой я ямаху взял себе и чето перестала заводится...(((( Стартер целый реле стартера новое купил кнопка старт стоп исправна, и еще когда включаешь зажигание бензонасос не качает и на панели, ни чек не горит, ни давление масло , только нейтраль горит и всё, всё остальное работает нет именно запуска движки((( не знаешь что может быть??? за ранее спасибо!
yamaha1100
Мотоцикл: YAMAHA DRAG STAR
Сообщение rockhound » 11 мар 2018, 00:18
yamaha1100 писал(а):Привет! Вопрос такой я ямаху взял себе и чето перестала заводится...(((( Стартер целый реле стартера новое купил кнопка старт стоп исправна, и еще когда включаешь зажигание бензонасос не качает и на панели, ни чек не горит, ни давление масло , только нейтраль горит и всё, всё остальное работает нет именно запуска движки((( не знаешь что может быть??? за ранее спасибо!
Стартер крутит?
Сообщение yamaha1100 » 11 мар 2018, 08:01
На прямую от акума провод кидаю крутит
yamaha1100
Сообщение yamaha1100 » 11 мар 2018, 08:03
yamaha1100 писал(а):На прямую от акума провод кидаю крутит
Но так какбенз не поступает, не заводится((
yamaha1100
Сообщение rockhound » 11 мар 2018, 08:47
А если ничео не кидать - то не крутит?
Т.е. просто жмёшь кнопку и ничо не происходит?
Красная кнопка на правом пульте - в порядке?
Сообщение yamaha1100 » 11 мар 2018, 09:36
Красная кнопка в порядке ей разбирала на целое напрямую и соединял нет ничего стартер Просто нажимаешь ничего не происходит раньше когда включал красную кнопку начинал качать бензонасос Загорелся чек на панели плюс давление масла сейчас этого ничего не загорается при включении красной кнопки Значит до неё не доходит питание( Какие еще могут быть проблемы?
yamaha1100
