Magni » 03 май 2018, 21:02
Что-то написал раз и понеслась. Только я поспрашивал как со сцеплением работать и как гремит двигатель, как нарисовалась проблема. Пока непостоянного характера. Приехал домой после работы, поставил мот в гараж и пошёл за деньгами за гараж заплатить. Заплатил, дай думаю проведаю свой мотоцикл, зашёл, повернул ключ и о горе - стартер крутиться, а мот не заводится, я три раза попробовал, ни фига. Потом вспомнил завод мотоцикла на кроссе и дал немного газу и все завелось, после этого заводится стал нормально. Но сомнения меня терзают.... На акум похоже? Или дело в топливной системе?
К слову зайдя в гараж почувствовал запах бензина, но утечки не нашел. Ранее бензином не пахло. В общем не знаю куда копать....
UPD: Перечитав мануал мне кажется я понял в чем дело, дело в том, что я по спешности запускал его с топливным краником в положении OFF, может из-за этого быть? Дело в том, что ранее у меня происходило такое пару раз и мот все равно заводился как надо, просто после начинал чихать и я допирал, что неправильно делаю.
