Yamaha Star Club • Drag Star не заводится
Re: Drag Star не заводится
Сообщение yamaha1100 » 14 мар 2018, 06:29
Спасибо, скачаю!
yamaha1100
Мотоцикл: YAMAHA DRAG STAR
Сообщение Magni » 03 май 2018, 21:02
Что-то написал раз и понеслась. Только я поспрашивал как со сцеплением работать и как гремит двигатель, как нарисовалась проблема. Пока непостоянного характера. Приехал домой после работы, поставил мот в гараж и пошёл за деньгами за гараж заплатить. Заплатил, дай думаю проведаю свой мотоцикл, зашёл, повернул ключ и о горе - стартер крутиться, а мот не заводится, я три раза попробовал, ни фига. Потом вспомнил завод мотоцикла на кроссе и дал немного газу и все завелось, после этого заводится стал нормально. Но сомнения меня терзают.... На акум похоже? Или дело в топливной системе?
К слову зайдя в гараж почувствовал запах бензина, но утечки не нашел. Ранее бензином не пахло. В общем не знаю куда копать....
UPD: Перечитав мануал мне кажется я понял в чем дело, дело в том, что я по спешности запускал его с топливным краником в положении OFF, может из-за этого быть? Дело в том, что ранее у меня происходило такое пару раз и мот все равно заводился как надо, просто после начинал чихать и я допирал, что неправильно делаю.
Magni
Сообщение Констант » 09 май 2018, 16:14
Добрый вечер! Парни, может кто сталкивался со снятием стартера на Drage XVS 400 (650) Classic ?
Я отсоединил провод, выкрутил два крепежных болта - стартер начал шевелиться, но "выходить не хочет"... Может, его еще что-то держит?
Констант
Мотоцикл: Yamaha Drag Star XVS400
Сообщение Арчи » 09 май 2018, 17:20
Нет, ничего, обстучи резиновой киянкой или через деревяшку молотком аккуратно
Сообщение Констант » 09 май 2018, 20:18
Спасибо!
Констант
