Всем привет. Возникла проблема. При включении ключа, все как обычно: бензонасос начинает сосать, приборка загорается, поворотники работают (если включить). Включаем зажигание: стартер вроде бы не крутит, а в районе акуммулятора слышен треск пару секунд, и тишина.
Полазив в инете вычитал, что это признаки слабого акумма, типа надо заряжать или менять. Но тогда вопрос: почему остальные светоприборы работают? По приборке смотрел не заметил какой-либо тусклости. Снял акумм, притащил домой, воткнул в зарядку, а она показывает 12В и ничего не заряжает, типа он полностью заряженный. Что за...
Подскажите, действительно дело в акумме или что-то еще? Куда смотреть? Что проверить? Кто с таким сталкивался?
Заранее спасибо.
