Yamaha Star Club • Периодически умирает стартер xvs 1100
Сообщение bender » 05 июл 2017, 08:18
Доброго дня!
Ситуация следующая, интересует ваше мнение.
По приезду на юг обнаружил, что стартер не работает (завел с толкача). снял стартер и увидел, что контактная группа вся серая от пыли от щеток, а пару щеток перестали ходить в пазах (типа закоксовались). почистил как мог, почти в полевых условиях. Это помогло и я доехал обратную дорогу (около 2000 км). но под самый конец пути стартер так же сдох.
Сейчас разобрал еще раз и увидел ту же ситуацию.
Отчего он может так? Щетки от старости могут начать сыпаться? мот 1999 года.
п.с. когда ставил его назад никак не мог попасть чтобы шестеренки совпали. стал двигать мот и обнаружил, что шестерня, которая входит в зацепление со шестерней стартера при движении крутится. Это глюк? т.е. получается что когда я еду стартер вращается на подобии гены? обгонку менял по весне (тайвань).
bender
Мотоцикл: Dragstar 1100 -> XV 1600
Re: Периодически умирает стартер xvs 1100
Сообщение bender » 07 июл 2017, 11:11
Подыму.
Может всё-таки у кого-то есть информация, которая пригодится?
bender
Сообщение clckwrkorng » 07 июл 2017, 13:47
bender писал(а):обнаружил, что шестерня, которая входит в зацепление со шестерней стартера при движении крутится. Это глюк? т.е. получается что когда я еду стартер вращается на подобии гены? обгонку менял по весне (тайвань).
Когда собирал новую обгонку на маховике-роторе проверял, обойма муфты с зубчатым венцом в одну сторону легко крутилась? Сними генератор и проверь сейчас, там можно пальцем дотянуться до зубчатого венца. Так-то вроде не должен стартер постоянно крутиться с маховиком. Конечно щеток на долго не хватит.
Хотя... хз...скорее, должна. Там же спереди стартера, со стороны его выходного вала, планетарная передача не просто так стоит. Думаю, она и не дает крутиться ротору стартера при вращении коленвала двигателя. Кстати, ты смотрел состояние этой планетарки? Там всё очень часто превращается в смесь пластилина с говном.
Сообщение bender » 11 июл 2017, 10:58
Итак разобрал весь стартер к ебеням.
Что видим. Магниты посыпались. Один отвалился от корпуса и залип на роторе, что мешало ему крутиться.
Ротор грязный, но живой:
Диагноз - стартер под замену. Заказа на ебее за 8 т.р. с доставкой. Теперь я велосипедист до середины августа.
Ну конечно я попробую магнит этот приклеить. Но говорят что без толку.. Время покажет.
А по поводу планетарки. Вот ее фотография:
Из фотографии видно, что это тупо редуктор. Из чего можно сделать вывод что ротор в постоянном зацеплении и будет крутиться всегда, если через обгонку передается вращение. Так что щетки будут умирать. Вопрос времени.
upd . магниты отвалились в итоге все. сейчас чищу и буду клеить взад.
bender
Сообщение Арт » 12 июл 2017, 10:19
Не перепутай полюса магнитов
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение clckwrkorng » 12 июл 2017, 11:04
bender писал(а):А по поводу планетарки. Вот ее фотография:
Ты не совсем прав. Да, это редуктор. Планетарный редуктор. Когда работает двигатель - ротор стартера крутиться не будет. Две шестерни, которые на твоём фото, будут крутиться вокруг центральной шестерни - конца вала стартера, как бы "обегать" его. Никакие щетки не выжили бы с 1999 года, если бы ротор стартера крутился вместе с мотором постоянно.
Сообщение bender » 12 июл 2017, 13:25
Прямо сейчас вставил в него ротор и покрутил. Крутится как волчок. ...
bender
Сообщение bender » 12 июл 2017, 13:26
Арт писал(а):Не перепутай полюса магнитов
Вытащил не обратив на это внимание. пришлось запускать лодку с магнитами по очереди, чтобы определить полюса. Надеюсь, все совпадет.
На текущий момент все приклеил на эпоксидку. Завтра по плану сборка и запуск на холостом. Если все гуд, то в гараж вечером и пуск под нагрузкой.
bender
Сообщение Арт » 12 июл 2017, 15:23
Когда мотор работает , стартер не крутится ,
Так как работает обгонная муфта.
Если частота вращения мотора опережает
Частоту вращения стартера, ролики в обгонке не передают момент.
В велосипеде такая же система.
Если муфта заклинит , то при 5000 об двигателя обороты стартера будут настолько дикие , что он вылетит с куском картера на землю ))
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение bender » 14 июл 2017, 09:25
Итак.
Собрал, поставил. Всё работает. Сколько продержится интересно? :)
Обгонка, как написал товарищ Арт, работает в штатном режиме, ничего не крутится когда не нужно. Это я просто прогнал.
phpBB [video]
Спасибо за внимание!
bender
