freeezzzz » 26 окт 2020, 20:43
По идее, если проблема в датчике скорости, а мозги читают его в паре с датчиком нейтрали, то должен загораться джекичан. Если же лампа не зажигается, а только стрелка тупит, значит проблема в этом приборе. И это лучше, меньшее зло. Виталик правильно указывает, походу на привод стрелки не всегда прилетает управляющий сигнал. Имеет смысл проверить целостность проводки/схемы/платы, чистоту разъемов, если есть.
Добавлю. При продаже спидометра варана, требовалось его проверить. Оказалось, там простейший шаговый двиг. А три контакта для того, чтоб двигать стрелу направо или налево. Причем у варана в спидометре стрела надежно фиксируется в том положении, где остановилась - пропала напруга. Это к тому, что загнать стрелу в крайнее положение, где она стопорится тупо механически - проще, чем определенное промежуточное положение поймать. Отсюда, как мне кажется, следует вывод, что достаточный для селф-теста сигнал, да еще и без отработки подвески, тряски мотора не означает отсутствие проблемы.
