Yamaha Star Club • Шум в двигателе при холостых Midnight Star 1900
Сообщение Bratello » 30 июн 2017, 14:37
Друзья,
звук (видео файл) выложил по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/NAPe/r2kZXuoRV
Есть мнение, что шумит обгонная муфта стартера... Другое мнение: генератор от недогруза.
Что думаете?
Bratello
"Нет ничего лучше, чем ничего не делать, а потом еще и отдохнуть"
Маргарет Д. Корбет
Bratello
Мотоцикл: Yamaha XV1900A Midnight Star
Re: Шум в двигателе при холостых Midnight Star 1900
Сообщение ТОЧНЫЙ » 30 июн 2017, 19:25
Когда я лампу на своём Рэйдере отключил, гена пошумливал, но звук был не совсем такой. А твой генератор нагружен?
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение zilot » 01 июл 2017, 11:51
Недогруженный генератор..
Сообщение Bratello » 08 авг 2017, 18:04
Мастер сказал - шумит обгонная муфта стартера.
Bratello
Маргарет Д. Корбет
Bratello
Сообщение Lukich » 09 авг 2017, 00:02
возьми отвертку длинную ,кусок трубы, арматурину, итд - и с ее помощью послушай, может разберешься. Если МАСТЕРУ(как слово испоганили-то) неведомо слово СТЕТОСКОП.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение zilot » 09 авг 2017, 00:54
Готов спорить с мастером на деньги :) Если убрать все светодиодные лампочки, ксенон (или подключить отключенные лампы) - звук пропадет :)
Так шумит недогруженный генератор :)
В большинстве случаев достаточно просто накинуть лампу ближнего - и звук пропадает )
Сообщение ApeGroo » 06 фев 2020, 16:36
Господа!!! И мне поможите , плиз!
У меня аналогичная проблема! Уже пару-тройку лет как, сначала думал с движке, но в прошлом сезоне перебирали кпп ( 3 передача ) и попутно смотрели двигло, ничего чтобы могло шуметь не нашли! И вот, слава Всевышнему, увидел похожий пост здесь, но к сожалению не увидел итога решения данной ситуации(((
Шум прям один в один как на видео!
Шумит уже года три так ( чуть сильнее стало только со временем ), прогревается и шумй исчезает
Заранее огромное спсб
ApeGroo
Мотоцикл: XV19000
Сообщение Ferzy001 » 06 фев 2020, 17:36
ApeGroo писал(а):Господа!!! И мне поможите , плиз!
Одним постом выше (правда он уже от 2017 года) Ваня все написал - недогружен генератор. Поэтому и тема с 17 года не всплывала, что проблема давно известна. Поставь реле или лампочек докинь, чтоб нагрузку увеличить.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение ApeGroo » 06 фев 2020, 18:39
огромнейше благодарю!) попробую
ApeGroo
Мотоцикл: XV19000
Сообщение Billi-bolt33 » 16 фев 2020, 17:25
И у меня сегодня появился такой же звук, вся электрика штатная, все горит, все работает. Причем появился он через пару запусков после замены масла. Чего делать с ним?
Billi-bolt33
Мотоцикл: Yamaha xv1900
Сообщение zilot » 17 фев 2020, 09:48
Смотреть что с маслом, есть ли давление под контрольными болтами, внизу хромированных корпусов толкателей (там где гидрики)..
Если масло хорошее (не свернулось), если давление под контрольными болтами есть, то масло, скорее всего, можно отбросить..
Если так - проверять, не сдохли ли какие лампочки.. Например задние габариты и пр.
Сообщение Billi-bolt33 » 17 фев 2020, 16:51
Масло новое, давляк проверил сразуже все ок. Все горит. Прехал 30км. Звук почти пропал Но слегка прослушивается на холостом
Billi-bolt33
Сообщение Billi-bolt33 » 17 фев 2020, 16:53
А габариты сзади должны гореть в поворотниках или только в стопе и подсветка номера? Чето не помню я.
Вообще на что этот звук влияет, к чему может привести и что с ним делать?
Billi-bolt33
Сообщение zilot » 18 фев 2020, 11:35
Если это генератор - народ так годами ездит, десятками тысяч км..
Я вскрывал мотор где с таким звуком недоумевая "что же это" владелец проехал по меньшей мере 30к - все ок :)
Габариты должны гореть только спереди и только на американцах :) На европейце габариты в фаре.. Задние - горят только поворотники..
Сообщение Billi-bolt33 » 18 фев 2020, 13:02
Понял, буду катать, и наблюдать.
Billi-bolt33
