Yamaha Star Club • вода в карбюратор и дальше
Сообщение razo4ek » 27 июн 2017, 03:54
Всем здравствуйте!
Такая ситуация: опыта 0, но хочется научиться делать все самому. Купил xvs1100, покатался, посмотрел ютуб, решил сделать синхронизацию карбов. Из двух бутылок собрал манометр, подключил, завел... грамм 50-100 воды всосало моментально. успел выключить двигатель. выкрутил свечи, покрутил стартером, водичка побрызгала. даже засунул тоненькую трубочку через кучу переходников в двигатель, повытягивал пылесосом. собрал обратно, завел, немного побрызгало из одной выхлопной трубы, потом перестало. часа через 2 завел еще раз, вроде бы все хорошо, но страх, что могут быть проблемы остался. подскажите, что еще можно проверить, чтобы не было проблем.
Заранее спасибо.
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Re: вода в карбюратор и дальше
Сообщение Morgot_metal » 27 июн 2017, 06:41
Если все ок, то уже не парься. Вода может сделать гидроудар, но там объем другой нужен. а так даже есть технология подачи воды во впуск на спортивных моторах
Morgot_metal
Сообщение Арт » 27 июн 2017, 14:31
Все норма .
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение razo4ek » 27 июн 2017, 17:48
Всем спасибо! полегчало
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Юджин » 27 июн 2017, 17:55
и купи синхронизатор человеческий, чтоб больше не заниматься поливкой карбов))))
Seven Roads MC
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 18:44
Юджин писал(а):и купи синхронизатор человеческий, чтоб больше не заниматься поливкой карбов))))
Просто надо делать синх по-человечески, и туда отработку масла заливать надо, а не воду, и по треть бутылки в каждую бутылку - он тада булькать будет, но жидкость в горшок не усосёт.
:D
Сообщение Юджин » 27 июн 2017, 20:15
Вот оно надо в Кулибина играть?))) чай не дефицит - всё в магазинах есть)))
Seven Roads MC
Сообщение rockhound » 27 июн 2017, 21:44
Юджин писал(а):Вот оно надо в Кулибина играть?))) чай не дефицит - всё в магазинах есть)))
Рукам-то скучно :D
Сообщение razo4ek » 28 июн 2017, 00:19
так и было, магазинный синхронизатор был в наличии...
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение rockhound » 28 июн 2017, 07:43
razo4ek писал(а):так и было, магазинный синхронизатор был в наличии...
А стрелочный синх всё равно дурацкий, у него стрелки дёргаются, его сложно настраивать.
Сообщение Александр Х » 28 июн 2017, 09:38
rockhound писал(а):А стрелочный синх всё равно дурацкий, у него стрелки дёргаются, его сложно настраивать.
Чтоб стрелка меньше дергалась, надо "крутилкой" (краником) регулировать проходное сечение трубок...
Александр Х
Сообщение rockhound » 28 июн 2017, 23:14
Александр Х писал(а):Чтоб стрелка меньше дергалась, надо "крутилкой" (краником) регулировать проходное сечение трубок...
Это всё известно, и ты его либо затягиваешь што хер чо показывает, либо стрелка шароёбится. Поймать золотую середину - удел профи.
Труёвый бутылочный синх лишён этого недостатка "из коробки", он не моросит, у него жижа плавно перетекает туда, где давление стабильно меньше.
Сообщение razo4ek » 29 июн 2017, 00:15
rockhound писал(а):Это всё известно, и ты его либо затягиваешь што хер чо показывает, либо стрелка шароёбится. Поймать золотую середину - удел профи.
Ok, а подскажите, как правильно сделать труевый бутылочный.
С отработкой вместе воды - это я понял. Имеет ли значение длина шлангов, количество отработки в бутылках?
В какой момент шланги подключать? А то у меня в момент старта мотора один карб всосал так, что пластик бутылки сжался.
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение МотоГад » 29 июн 2017, 00:38
Насколько я понял, есть уже "древняя" тема по карбюраторам, в частности про Драг-Стар 1100, и тут по каждой модели?
МотоГад
Мотоцикл: Yamaha FJR-1300A Star)))
Сообщение rockhound » 29 июн 2017, 05:26
razo4ek писал(а):Ok, а подскажите, как правильно сделать труевый бутылочный.
Бутылки должны быть стеклянные, например (классика) из-под кока колы.
Заполнять маслом на треть.
Тогда максимум что произойдёт - всё масло уйдёт в 1 бутылку, будет 2/3 и оно будет булькать и никуда ее пойдёт.
В интернетах масса видео.
