RamonPro » 11 июн 2017, 05:41
Дратути, такая проблема, разбирал мот, собрал и поставил редуктор, ставлю колесо и вставляю ось, все отлично крутится, стягиваю ось и у меня колесо клинит, конкретно упирается в редуктор, ослабляю и все норм, если по мануалу сначала прикрутить редуктор к маятнику все равно оно крутиться туго начинает, в колесе между подшипниками стоит стулка, а в редукторе есть такая же втулка? потому что у меня в гараже какая то втулка вроде лежала, но я думал это от спицованного колеса, а сейчас поставил литье и у меня сомнения, что она не от колеса, а от редуктора.
