Привет всем!
Подскажите начинающему, искал по форуму не нашел ответа, стекло на фару XVS950A только по каталогу заказывать? Может есть какие то решения по улучшению света родной фары?
Спасибо.
Temati писал(а):какой диаметр оптики?
Глюкъ писал(а):Нет, у 950й 5,5 дюймов.
Но зачем ее улучшать? Прекрасная оптика, светит лучше чем у многих.
Глюкъ писал(а):Ох епт... СКОКА-СКОКА???
d-fox писал(а):Подскажите, а как разобрать фару? В мануале нашел: снять декоративную накладку на поворотниках, снять ободок фары и всё. А как снять его? Попробовал потянуть – не идет. Никаких винтов, кроме регулировочных не видно.
skub писал(а):Привет земляк )))
Два болта шестигранника по бокам нужно открутить и вытащить фару.
Старый Злыдень писал(а):примерно здесь
