Yamaha Star Club • Можно ли залить промывку инжектора в бак DragStar1100
Сообщение Vad » 16 май 2017, 13:52
Вопрос: имеется промывка инжектора для мотоциклов от Ippon, хочу для профилактики залить ее в бак, чтобы все промыть, в том числе грязь в карбах, но есть сомнения: не повредит ли она например мембрану в карбах? :? Не хочу разбирать карбы и мыть их руками, не силен в карбюраторах.
Vad
Мотоцикл: Минск125 - Intruder1400 - Raider1900 - DragStar1100 - RoadStar1700S - SuperTenere1200
Re: Можно ли залить промывку инжектора в бак DragStar1100
Сообщение Sirin » 16 май 2017, 14:36
Грязь в карбах я успешно промывал, заливая очищающий спрей прямо в работающие карбы.
Настолько успешно, что через пару месяцев разбирал их, сверкали.
А вот в бак бы не рискнул.
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение Арт » 16 май 2017, 14:46
В бак ничего нельзя лить ,кроме бензина.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение bandital_alex » 16 май 2017, 15:38
ПрофессиАнально занимаюсь промывкой инжекторных систем, естественно есть стенд и тд. Пользуюсь вот такой бадягой
http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml ... tem_purge/
Ооочень эффективно моет и раскоксовывает. В округе перемыл уже все моты, и спорты и тяжёлые, и инжекторные и карбовые. Берёшь баночку, снимаешь шланг подачи бенза с бака. В крышке банки делаешь отверстие для шланга, шланг должен в крышке сидеть плотно, чтоб не подтекал. Переворачиваешь банку вверх дном, шланг соединяешь с подачей, отрезаешь дно у баночки, чтоб не было вакуума и видел как жидкость уходит. Запускаешь моцик и на холостых работает 10 мин. Далее отдых минут 30-40. Опять запуск и на холостых 10-15 мин. Опять отдых 30-40 мин. И третий этап - мот работает 15-20 мин, в конце можно ( даже нужно) плавно погазовать до оборотов 2500-3000.
Потом всё собираем назад и сразу надо выехать дать просрацца. Таким способом моется камера сгорания, клапана, колечки откисают, компрессия повышается ( выравнивается) ну и карбы само собой. Ни разу ни одному моту не был причинён никакой вред, НЕ надо менять масло и свечи!! ( хотя свечи после такой процедуры как очко негра - не сцать! через 10-20 км они станут как раньше) . Очень рекомендую. :good:
Последний раз редактировалось bandital_alex 16 май 2017, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
bandital_alex
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650, Kawa Voyager 1200 "Паровоз", Трайк "Viking"
Сообщение mopedos » 16 май 2017, 15:42
Только после Лавра нужно обязательно менять масло и свечи.
mopedos
Сообщение Sanchez » 16 май 2017, 15:42
Арчи в сервисе так же промывал инжекторы, но, как ты и заметил, эта шляпа не заливается в бак. И, насколько я помню, после некоторых видов подобных очистителей надо менять свечи и масло. Арчи юзал те жижи, после которых замена всего перечисленного не требуется.
Сообщение bandital_alex » 16 май 2017, 16:05
Не нужно, даже в инструкции написано.
bandital_alex
Сообщение Vad » 16 май 2017, 16:52
bandital_alex писал(а):ПрофессиАнально занимаюсь промывкой инжекторных систем, естественно есть стенд и тд. Пользуюсь вот такой бадягой
Спасибо, попробую! 8-)
Vad
Сообщение Арт » 16 май 2017, 17:32
Лавр работает .Раскоксовывает поршневую
хорошо, много раз проверял.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение rockhound » 16 май 2017, 20:09
Арт писал(а):Лавр работает .Раскоксовывает поршневую
А какие показания к раскоксовке?
Как человеку понять, что у него в мотоцикле уже много кокса, и ему пора раскоксовываться? :)
И имхо, резиночки в карбе после Лавра могут сказать не "спасибо", а "до свиданья".
Сообщение Тоха Калуга1 » 16 май 2017, 21:54
После Лавра надо менять масло если заливать в тёплый двс в камеры сгорания при остановленном двигле и поршнями в середине хода! Я оставлял так на сутки,он раскоксовывает кольца и чуток протекает в масло. Тогда менять масло! Работающий на Лавре мотор в первой фазе промывки будет колбасить и дымить аки древний Икарус,во второй фазе расколбас уменьшится как и дым,в третьей должен работать ровно и без дыма! У меня так было!
Когда же я высплюсь!!!
Тоха Калуга1
Мотоцикл: Yamaha XVZ 1300
Сообщение Арт » 16 май 2017, 22:37
rockhound писал(а):А какие показания к раскоксовке?
Жор масла и синий дым .
На мото не пробовал , а вот старые авто на ура .
Лавр я пользовал тот, который наливается в свечные отверстия .
После него масло менять обязательно,это на самом лавре написано.
В горячем моторе ставишь поршни в среднее положение и наливаешь шприцом лавр .
Оставляешь на ночь.
Если масло жрет и компрессия хуевая именно от закоксования колец-то поможет.
Если вследствие износа ЦПГ -деньги на ветер.
Как узнать-залить лавр))) Если перестала масло хавать и компрессия выросла -была закоксовка.
Если не изменилось ничего ,или чуть чуть- значит цпг трындец.
В принципе можно залить хоть керосин)) .Подозреваю что это и есть керосин ,только в 20 раз дороже ))
Чисто мое ИМХО -чистить карбюраторы не разбирая ,это все равно что гланды через жопу удалять.
Отьест какашку с поплавковой камеры и принесет в жиклер))
Но народ любит всякие спреи,добавки к топливу и регулярно льет в баки якобы прочистить карб.
И пусть льет ,зато я без работы не останусь))
ПС -не давно один красавчик залил в бак лодочного мотора ямаха 60 промывку инжектора wynns.
И на всех трех карбюраторах растворились носики резиновые, на клапанах поплавковой камеры!
Последний раз редактировалось Арт 16 май 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение rockhound » 16 май 2017, 22:50
Я понял... не, с компрессией и с жором масел т-т-т всё нормально ( т.е одна есть, а другого нету), но в горшках черно аки у афроафриканца в анусе, думал поможет засиять...
Про Лавр заливаемый в горшки через свечное очко- это да, тема "жыгуль классика", такое проходили. В нёмиесть ацетон и много чего, не тока керосин.
Про инжекторные промывки в целом - они агрессивнее карбюраторных, и именно бьют по резинкам.
Сообщение bandital_alex » 17 май 2017, 00:21
Тут тема раздваяилась :D про два разных продукта. Первый Лавр - это который заливается шприцем на ночь ( хорошая раскоксовка) и после него обязательно менять масло. Второй продукт Лавр - это жидкость, которая чистит топливную систему ( инжектор, карбюратор), камеру сгорания, колечки, в процессе работы двигателя, как я описал. Тоже хороший раскоксовывающий эффект, и после обработки менять масло и свечи не надо! Никаким резиночкам, носикам, и тд вреда не приносит от слова совсем. Проверено в течение 5 лет на разных авто и мото, на своей машинке ( Кольт 2004 г, пробег около 300т) уже промывал раз 5 - компрессия 12.5 строго, масла от замены до замены ни 1мм не доливаю, мамой клянусь.
Можете промывать смело, я пишу вот про этот продукт http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml ... tem_purge/
В бак никакую хрень лить низя!!!
bandital_alex
Сообщение Sheriff DS » 17 май 2017, 08:46
Начали за карбы и перешли к раскоксовке колец.
Если с кольцами проблема - однозначно РАЗБИРАТЬ И МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ (предварительно почистив шабером от кокса, а перевод денег на волшебную химию приведёт к смерти движок.
Sheriff DS
