Yamaha Star Club • XVZ1300 Tour Deluxe истекает бензином
Сообщение Yamaholic » 13 май 2017, 18:49
Всем привет! Такая проблема нарисовалась... Две недели назад завалился на правый бок, после чего поднялся, завел и поехал до товарищей, которые перегнали без проблем байк на парковку, а меня в больницу. У байка были только коцки на дугах, пластике и по мелочам, тех. состояние норм было. Но спустя 1.5 недели я пришел на парковку, что бы завести байк, а из него сразу начал ручьем бить бензин, при чем с правой стороны, спереди и сзади. Сегодня разобрал и выянислось, что спереди течет соленоид круиз-контроля (из какого-то грибка), а сзади бенз течет из сочленений выхлопной трубы + был сорван шланг с регулятора давления топлива (почему-то).
Вопрос:
- почему начал сочится бенз из соленоида круиз-контроля и что с этим делать (внешних повреждений нет)?
- почему сочится бензин из сочленений правого выхлопа? Причем на работающем двигателе бьет под высоким давлением, пульсируя. Что делать?
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=dWPJmRY ... e=youtu.be
Такой вот соленоид: http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Royal-St ... 1327455236
Надеюсь на помощь. Заранее спасибо!
Yamaholic
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Tour DeLuxe
Re: XVZ1300 Tour Deluxe истекает бензином
Сообщение Yamaholic » 13 май 2017, 19:03
Разобрал соленоид - внутри весь в бензине, ржавый... Ему пи..да? Вообще у меня есть предположение, что бензина тут быть не должно в принципе... Да? Но он херачит ручьем из шланга который к нему подводится! У меня есть подозрение, что у меня бензин в вакуумную систему попадает... Что с этим делать?
Yamaholic
Сообщение voltrun » 13 май 2017, 20:57
Пиздец, лучше не заводи! У тебя в цилиндр что ли затекает бенз?! Схватишь гидроудар.
В карбе проблема имхо. Заливает его. Если в цилиндре бенз, то и в картер стекло в масло придется посмотреть и менять.
Если соленоид этот на карбе стоит, то по той же причине имхо оттуда сочит.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Yamaholic » 13 май 2017, 21:48
voltrun писал(а):Пиздец, лучше не заводи! У тебя в цилиндр что ли затекает бенз?! Схватишь гидроудар.
Это соленоид круиз-контроля, он стоит в ногах, в правом валенке.
Yamaholic
Сообщение voltrun » 13 май 2017, 22:24
Хрен с ним с соленоидом ) У тебя в глушаке бенз. Самое простое выкрути свечу и ткни туда ушной палкой. Если пропитается бензом значит бензом заливает его, а заливать через карб только может.
А кстати у рояля есть бензокран? Мот с открытым стоял?
voltrun
Сообщение Yamaholic » 13 май 2017, 22:32
voltrun писал(а):Хрен с ним с соленоидом ) У тебя в глушаке бенз. Самое простое выкрути свечу и ткни туда ушной палкой. Если пропитается бензом значит бензом заливает его, а заливать через карб только может.
Да, кран есть, стоял с открытым. Но бенз непрерывно подается с работой двигателя, это не остатки и не перелив ((
Yamaholic
Сообщение voltrun » 13 май 2017, 22:56
Если у тебя нарушен механизм подачи бенза в карбе, то будет течь постоянно. Под иглу что попало, например. Для этого кранник и поставили, что бы в случае чего не налило бензина в пихло.
Тут была тема на форуме, человеку тоже на Рояле так же налило, а при заводе полпихла разворотило.
Последний раз редактировалось voltrun 13 май 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
voltrun
Сообщение rockhound » 13 май 2017, 22:57
Yamaholic писал(а):Да, кран есть, стоял с открытым. Но бенз непрерывно подается с работой двигателя, это не остатки и не перелив ((
С открытым Роялю стоять категорически нельзя. Были случаи, бенз натекал в горшки, при заводке разносить поршневую гидроударом.
Я как прочитал, даже на своём если кран забыл закрыть, то ночью встану и в гараж пойду закрывать...
Вывёртывай свечки и смотри от греха, не натекло ли.
Не заводить ни в коем случае!
Сообщение voltrun » 13 май 2017, 23:05
Вот та тема viewtopic.php?f=26&t=3432
voltrun
Сообщение aimar » 13 май 2017, 23:28
rockhound писал(а):С открытым Роялю стоять категорически нельзя. Были случаи, бенз натекал в горшки, при заводке разносить поршневую гидроударом.
Причём случаи не единичные. Сам на примере этих печальных историй приучился перекрывать краник, хотя и не рояль.
aimar
Сообщение Yamaholic » 13 май 2017, 23:43
Ааа почему в вакуумной системе то бензин? Как?
Yamaholic
Сообщение Sander » 14 май 2017, 00:21
Вот чот сам, не перекрываю, по три, пять дней стоит мот, и вроде наоборот, рад встрече на первой прокрутке.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Александр Х » 15 май 2017, 10:04
А я вчера еду на моце и чувствую запах бензина. Ну, думаю, пролил при заправке. Приезжаю в гараж. Смотрю капля под глушаком образовалась пока ворота открывал. Дай, думаю, заведусь и погляжу откуда капает. Блииин! Капает не по детски с глушака (с середины). Стал искать причину. Выяснилось, что новый бензофильтр, который под сиденьем имеет более тонкий штуцер по сравнению со старым и , видимо, от вибрации вылез из шланга до такой степени, сто топливо начало сочиться. И протекая по внутренним поверхностям моца, просачивалось на глушаки. Поставил фильтр на место и хомут поправил. Не сочиться. Но, по любасу, надо нормальный нормовский хомут ставить взамен слабого стокового. Вот такие западни на ровном месте встречаются....
Александр Х
Сообщение Михалыч » 15 май 2017, 10:37
Тк сразу нужно было затянуть хомуты как следует и не чего бы он не вылез, нет там не каких вибраций.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение Александр Х » 15 май 2017, 10:51
Михалыч писал(а):Тк сразу нужно было затянуть хомуты как следует и не чего бы он не вылез, нет там не каких вибраций.
Там стоит стоковый самозатягивающий хомут (который пассатижами разжимается), ну я и понадеялся, что все будет ОК. Но в данном случАе японский хомут оказался слабоват для затяжки русского штуцера :D
Александр Х
