съездил сегодня в сервис на единственный в городе подъемник. подняли, вывесили колесо. вращем - тишина, слышно только как колодки по диску трут и как стрекочет ремень. открутили крышки с накладок маятника - колесо стоит ровно, метки одинаковые. проверили натяжение ремня (на глаз,
вернее на палец, т.к. спец инструмента в городе нет ни у кого) - говорит ремень в норме. завели, покрутили - свиста нет, но здесь во-первых движок холодный, во-вторых колесо в воздухе, нет сопротивления. в общем диагноз механика - все заебись, все в норме. даже денег не взял за поиски. один момент - ремень не по центру шкива, а как бы прижат к внешнему краю. т.е. с внешней стороны зазора нет, с внутренней есть. но опять же, ремень по шкиву идет ровно, а не по диагонали.
выезжаю из бокса, еду по городу - пищит, сука!
freeezzzz писал(а):Бля, да все у тебя тихо работает. Я после перехода с мягкой пантеры на жесткий стоковый ремень охерел по-взрослому, такие звуки, лупят, шопесец. На твоем видосе все плюшево и тихо. Я бы забил.
просто этот высокочастотный свист-писк сука разражает и напрягает. особенно когда мимо автобуса или отбойника едешь - отраженный звук слышно очень хорошо.
Lukich писал(а):ПС. а это выхлоп-вхлоп быть не может? Вирага помню характерно посвистывала.
однозначно нет, т.к. звук не постоянный, а переодический, словно что-то чиркает при вращении. соответственно чем выше частота вращения, тем чаще чирки.
avs74 писал(а):Привет. У меня была точно такая же херня. Свистит на шкиве на заднем колесе? Чтобы быть уверенным, брызни на внутреннюю сторону шкива вдешкой и все пройдёт.
а вот теперь начинается самое интересное. заебавшись бегать по мастеровым, решил проверить твоим способом. желания добавил еще вот такой ответ рейдеровода из омериги:
Harley shops sell a product called Poly Lube belt dressing. It is NOT a permanent fix. It is however very useful in determining if the noise is coming from the belt. Put a little dab on the bumpy side of the belt. The noise will stop Immediately if the belt is the problem.мол, в хорлеевских мастерских продают специяльную ебень для выяснения того, в ремне ли проблема. капнул чутка на ремень и если свист исчез, значит это оно.
поехал сейчас на ночь глядя проветриться, ну и ебанул ВД-шкой на задний шкив, на зубцы. и ссссука тишина! свиста нет, есть только работа мотора и стрекот ремня (или цепи трансмиссии - я хз). завтра попробую послушать в "половинке".
з.ы.: мотюль геарбокс 80в90 уже купил, так что поеду в сервис, пусть поменяют, лишним не будет.
