El_Coyote писал(а):Господа, подскажите. Чесотка на холостых работает ровно, чуть откручиваешь - один горшок работает. Если прям сильно газу давать - сначала один, через какое то время второй подключается. Мощности соответственно нет, даже тронуться проблема. Если долго прогреть - становится лучше. Свечи новые поставил, тоже самое. Карб? Есть какие то мануалы по карбюраторам?
