Yamaha Star Club • XVS 400 В рабочем режиме работает один горшок
Сообщение El_Coyote » 06 май 2017, 15:42
Господа, подскажите. Чесотка на холостых работает ровно, чуть откручиваешь - один горшок работает. Если прям сильно газу давать - сначала один, через какое то время второй подключается. Мощности соответственно нет, даже тронуться проблема. Если долго прогреть - становится лучше. Свечи новые поставил, тоже самое. Карб? Есть какие то мануалы по карбюраторам?
El_Coyote
Мотоцикл: Drag Star 400
Re: XVS 400 В рабочем режиме работает один горшок
Сообщение Арт » 06 май 2017, 19:51
Карбы чистить синхронить.
Сообщение Strelok1394 » 06 май 2017, 21:06
Инфы много на форуме, скорее всего карб. Если после чистки проблема сохраниться, почисти еще раз :)
Глубина я не твой. Отпусти, мир иной.
Отпусти, глубина, я не твой, ты не моя.
Strelok1394
Мотоцикл: Drag Star 400 -> XV 1600
Сообщение Grumdrig » 15 май 2017, 17:18
El_Coyote писал(а):Господа, подскажите. Чесотка на холостых работает ровно, чуть откручиваешь - один горшок работает. Если прям сильно газу давать - сначала один, через какое то время второй подключается. Мощности соответственно нет, даже тронуться проблема. Если долго прогреть - становится лучше. Свечи новые поставил, тоже самое. Карб? Есть какие то мануалы по карбюраторам?
На ютубе год назад видел всякие видосы по разборке, чистке и сборке карбов)
Grumdrig
Мотоцикл: Drag Star 400cc
Сообщение voldemar68 » 31 май 2017, 13:37
Только что купил сей мот и такие же симптомы, чистка карбов помогла?
voldemar68
Мотоцикл: ямаха драг стар классик
