Yamaha Star Club • Убрать децибелы.
Убрать децибелы.
Убрать децибелы.
Сообщение RT » 15 апр 2017, 11:37
Зарубили на ТО мой прямоток...117(?) децибел.... :? (до этого не проверяли)
Как быстро убрать до 105? :oops:
RT
Мотоцикл: Raider
Re: Убрать децибелы.
Сообщение RamonPro » 15 апр 2017, 12:21
сделать как все, пойти и купить этот бланк не вариант? я че-тло рублей 400 вроде за мот отдавал
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Lukich » 15 апр 2017, 13:03
он из правильной страны...
тогда только флейты изготавливать самодельные со стекловатой итд.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение mcJack » 15 апр 2017, 13:59
Металлические губки запихать в глушители, на один раз завести должно хватить.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Ruslan Sokolov » 15 апр 2017, 15:43
Кто-нибудь использовал подобные штуки с али?
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 262.nCPGWX
Ruslan Sokolov
Мотоцикл: Продан
Сообщение RT » 15 апр 2017, 23:17
Lukich писал(а):он из правильной страны...
Да уж.Уже давно купля закончилась... :)
Флейта уже стоит какая то....Попробую стружку напихать.... :roll:
ЗЫ.
Ruslan Sokolov ссыль кривая...
RT
Мотоцикл: Raider
Сообщение Jarmush » 16 апр 2017, 11:55
Не надо стружку, не надо стекловату. Вот в Леруа спецательно для наших нужд материал - гибкий лист для изоляции банных и каминных труб. http://leroymerlin.ru/product/material- ... -15087516/
У вас тоже наверняка что-то подобное найдется.
Обмотать флейты и сверху отожженной проволочкой скрутить - лепо будет.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Bone » 16 апр 2017, 12:18
Jarmush писал(а):Не надо стружку, не надо стекловату. Вот в Леруа спецательно для наших нужд материал - гибкий лист для изоляции банных и каминных труб. http://leroymerlin.ru/product/material- ... -15087516/
Ты уже ставил такой лист или предполагаешь что он подойдёт?
Плотность у базальтовой ваты и у такого "одеяла" разная, теоретически можно задушить мот.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение RT » 16 апр 2017, 14:15
Заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/DWCX-Dia ... 0.0.HJpb0y , вот с ней поэкспериментирую....
RT
Мотоцикл: Raider
Сообщение Jarmush » 16 апр 2017, 14:55
Bone писал(а):Ты уже ставил такой лист или предполагаешь что он подойдёт?
Себе обмотал флейты сегодня утром. Задушить мот можно, но у меня именно эта задача и ставилась. От предыдущего хозяина мот пришел с прямотоками "без ничего", как следствие - богатая смесь, хлопки в глушителе, боль в ушах даже на холостом ходу. Насколько цель достигнута пока судить рано, но хотя бы стало потише.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Ruslan Sokolov » 16 апр 2017, 21:39
Ruslan Sokolov ссыль кривая...[/quote]
Поправил. https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 285.3AglGl
Ruslan Sokolov
Мотоцикл: Продан
Сообщение Ruslan Sokolov » 16 апр 2017, 21:40
RT писал(а):Заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/DWCX-Dia ... 0.0.HJpb0y , вот с ней поэкспериментирую....
Типа этого...
Ruslan Sokolov
Мотоцикл: Продан
Сообщение Арт » 28 апр 2017, 16:57
Я сам сделал дополнительные заглушки для прямотоков кобра .
Звук по тональности не изменился вообще , громкость упала на 30-40% как я и хотел.
Приемистось мотоцикла не изменилась .
Пришлось много экспериментировать ,чтоб добиться снижения громкости звука без изменения тональности самого звука.
Если кому интересно могу описать конструкцию.
Штатные флейты у меня не сьемные ,приварены точечной сваркой.
Поэтому сделал еще одни маленькие флейты ,без уменьшения сечения выхлопа
Арт
Сообщение rockhound » 28 апр 2017, 20:59
Арт писал(а):Я сам сделал дополнительные заглушки для прямотоков кобра .
Конечно интересно!
Сообщение Swoop » 29 апр 2017, 03:13
Если правильно помню, то у ТС стоит вэнсхайнс 2-в-1, а его разбирать для набивки тот еще квест.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
