Yamaha Star Club • хлопки в воздушный фильтр Road Star 1600
Сообщение fartcustoms » 28 июн 2014, 18:15
Всем привет. Такая проблемка нарисовалась, может кто сталкивался. - "стреляет " в воздушный фильтр, причем только при добавлении газа и хлопает так что чуть крышку не вырывает. Заменили свечи, почистили карб, все наладилось . Два дня поездил и опять началось. Свечи черные - богатит, но хлопает в фильтр то почему??? Роуд стар 1600 . 1999 год. Все стоковое.
fartcustoms
Мотоцикл: yamaha road star 1600
Re: хлопки в воздушный фильтр Road Star 1600
Сообщение Mirage » 28 июн 2014, 22:47
Это распространенная проблема. Лечится или сводится к минимуму подкручиванием винтика.
Ща с телефона пишу. Так что пока схему сам поищи.
Суть в том. Что есть задержка срабатывания ускорительного насоса.
Ты крутишь ручку газа, заслонка открывается. Воздух пошел. Но насос еще не начал впрыскивать порцию бензина в горло карба. Возникает момент сильно обедненной смеси. Это и вызывает отрыжку в карб.
На карбе есть винтик, который регулирует тайминг насоса.
Надо подрегулировать, чтобы насос начинал впрыск сразу, когда ручку крутишь.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение fartcustoms » 29 июн 2014, 08:19
Спасибо, завтра буду пробовать.
fartcustoms
Сообщение Mirage » 29 июн 2014, 09:15
И еще.
В любом случае, стоковые карбы на роаде не любят резкую работу газом. Особенно с холостых на сильное открытие.
Если проблема не уйдет, надо будет лезть в карб.
Помыть карб снаружи и смазать подвижные части тоже не помешает :)
Бывает, из-за грязи ускорительный насос плохо нажимается.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение fartcustoms » 29 июн 2014, 10:00
Понятное дело: ) в первую очередь кпрб помыли.
fartcustoms
Сообщение Эдгар 1700 » 29 июн 2014, 19:55
Mirage писал(а):Это распространенная проблема. Лечится или сводится к минимуму подкручиванием винтика.
Можешь объяснить где именно этот винтик, точно такая же проблема на 1700, всегда думал что ускоритель регулируется только пружинкой на штоке ускорителя!
Эдгар 1700
Мотоцикл: Yamaha Road Star XV 1700
Сообщение Mirage » 29 июн 2014, 23:42
Завтра поищу схемы.
А так. Предлагаю всем перейти на mikuni hsr42 ;)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Mirage » 30 июн 2014, 08:43
зеленый винтик Accelerator pump timing screw
отрегурлировать так, чтобы пластиковая фигня касалась штока (длинная тонкая палочка, вдавливающаяся куда-то вглубь карба) ускорительного насоса. не надавливала, а именно касалась. или можно оставить минимальный зазор.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Эдгар 1700 » 30 июн 2014, 21:31
Mirage писал(а):Изображение
Спасибо, завтра буду пробовать!!!!
Эдгар 1700
Сообщение Mirage » 08 июл 2014, 09:54
таки как? помогло?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Арчи » 08 июл 2014, 10:08
Если человек не бегает по всему форуму с воплями "АААА НИЧО НЕ РАБОТАЕТ ПАМАГИТЕ", значит, видимо, помогло :D
Сообщение Эдгар 1700 » 11 июл 2014, 21:29
Mirage писал(а):таки как? помогло?
Не помогло! Теперь ещё и насос не полностью впрыскивает порцию! Как будто заедает!? Уже и насос новый поставил, игольчатый новый, мембрана обогатителя тоже новая! Уже не осталось версий что может быть!
Эдгар 1700
Сообщение wtf » 23 июл 2014, 11:41
Проблема с "апчхи" в карб весьма опасна. У меня недавно мотоцикл не просто чихнул так, но ещё и смесь подъечь успел. В итоге вхрыв, манифольд в клочья, мотоцикл на приколе ждёт запчасть у которую неделю.
wtf
Мотоцикл: XV1700AS
Сообщение Mirage » 24 июл 2014, 09:52
вот это нифига себе! про такие апчхи я еще не слышал.. даже на RoadstarClinic.com
что же у тебя там за смесь такая оказалась, что так поперло в обратку через впускные клапана?!
и как было с чиханиями до этого?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение clckwrkorng » 20 май 2017, 18:28
Реанимирую тему, может кому и поможет.
Тоже обнаружил, что при резком открытии гашетки сначала есть некоторый провал, возможны хлопки, потом мот начинает ускоряться. Симптомы имеются как на ХХ, стоя на месте, так и в движении.
Сегодня разобрал карб, всё прочистил, собрал и занялся регулировкой привода ускорительного насоса. Всё идеально чисто, однако при повороте привода дроссельной заслонки шток ускорительного насоса вдавливается в два этапа, а не резко и ровно, как должен. Как писал камрад Эдгар 1700 - как будто заедает.
Стал осматривать пластиковый толкатель, соединенный с приводом дроссельной заслонки... и увидел незначительную лунку от выработки (см.фото ниже). Казалось бы, причем тут Лужков эта лунка? Ан нет, именно за неё головка штока и цепляется, потом преодолевает край лунки и открывается дальше. В два этапа. Говно, так быть не должно. Надо устранить.
Нашел широкую стальную шайбу М8, вырезал из неё прямоугольник размером 10*7. С одной стороны зашершавил, с другой полирнул.
А потом наклеил получившуюся накладку на поверхность привода с лункой, предварительно тоже придав ей шершавость.
В итоге сейчас шток уходит равномерно и сразу, резко. Провал при резком открытии газа пропал напрочь, как и хлопки в глушителе.
