Разбирая мотор после какого-то человека, обнаружил 3 прокладки головы в переднем цилиндре, (задний не смотрел)
Какая должна быть степень сжатия и сквиш на этом этом моторе?
Morgot_metal писал(а):Я вот конечно извиняюсь, но необходимо термины уточнить. Что такое сквиш?) И точно интересует именно степень сжатия ,а не компрессия? Что бы убедится в одинаковом понимании: степень сжатия - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
UPD: загуглил, вопросы предыдущие снимаются. Но все равно есть ли смысл в этих данных, не проще поставить родную прокладку, или есть сомнения в том, не фрезирована ли бошка?
