zilot писал(а):Снимать аккум с работающего мота - верный способ убить РР..Это не машина, здесь так работать не будет
Наверно, все-таки не РР, а коммутатор зажигания (на схеме который ignitier unit) можно спалить - в случае когда РР неисправно и дает перезаряд. Поэтому не зная, что с РР так делать опасно и действительно
zilot писал(а):Генератор на мотоциклах так не проверяют..
clckwrkorng писал(а):Не поверишь, но в мануале всё это и есть. И куда тыкать, и что измерять, и как должно быть
+100 Там действительно все есть, чего гадать. И ничего сложного (лучше проверять в последовательности по мануалу):
1) Проверить предохранитель, целостность проводки, чистоту контактов
2) Проверить батарею. Уже писали как. Нагрузочная вилка хороший вариант, найти подходящую, даже 100А-ые обычно рассчитаны на более емкие батареи. Есть попроще варианты, не такие точные конечно - вроде подключения нагрузки по току в половину емкости на пару минут и напруга не должна просесть ниже12В. Для 10Ач, например, нужна токовая нагрузка порядка 5A, говорят подойдет обычная лампочка ближнего света. Совсем дохлую - можно вычислить
3) Проверить, идет ли заряд. Тоже писали как. Даешь 5000об смотришь напряжение на акб не менее 13,5. Дальше варианты:
4) Проверить генератор. Как писали, проверять можно на разъеме - входе РР. Тут можно прозвонить обмотки попарно, сопротивление должно быть одинаково, номинал смотреть в мануале, обычно не более 1 Ома. Можно проверить и напругу попарно на обмотках - переключить в мультиметр в режим переменки и так же попарно померить. Сам не мерил, вроде должно быть около 50В на холостых, около 90 на 5000об. Можно заморочиться проверить возможную утечку на корпус с каждой обмотки. Через тот же разъем (каждый пин) и корпус статора померить сопротивление - мериться не должно (оч большое).
Если все ок, скорее всего проблема с РР.
5) Проверить реле регулятор. Обычно либо окисляются контакты, либо выгорают диоды выпрямителя от перегруза, реже что то другое - тут только почистить контакты или заменить РР.
Если что то упустил или напутал, надеюсь, опытные товарищи поправят
Тут кстати схема на чесотку viewtopic.php?f=8&t=602
