Страница 1 из 2
Топливный насос Roadstar 1700 Silverado - чем заменить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:01
Gleb86RUS
Ребята нужна ваша помощь.(НОВИЧОК) У меня навернулся бензонасос (Ямаха родстар сильверадо 1700) Заказывать это долго ждать,подскажите может от какого то автомобиля подойдет.Нужно срочно,лето такое короткое.
НОВИЧОК, читай правила форума, и будет тебе счастье. Название должно отражать суть проблемы. Название переписал, предупреждение влепил. Впредь - удачи :)
iceone
Re: Топливный насос Roadstar 1700 Silverado - чем заменить?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:07
По сабжу - чем заменить не подскажу, но с мегазипа как бы 2 недели едет.. Может, не стоит колхозить таки?
Кстати, так роадстар или миднайт стар? :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:27
Gleb86RUS
Однако строго .Первое сообщение и уже впи...чил предупреждение.Нормальная помощь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:36
Schroedinger
Gleb86RUS писал(а):Однако строго .Первое сообщение и уже впи...чил предупреждение.Нормальная помощь.
Да ладно, у нас все на дружеской ноте ;) И от предупреждений этих ни горячо, ни холодно... Так, напоминание просто ;)
По теме - недавно обсуждался этот вопрос, только про другой мотоцикл, в итоге коллективный разум пришел к выводу, что подойдет любой бензонасос, лишь бы
1) совпадал по характеристикам (производительность, мощнее твоего - можно, слабее - нельзя) и
2) удалось его по размерам впилить.
На Драг стар вот от ЗАЗа человек поставил, и ничего, работает все :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:49
Gleb86RUS
Schroedinger Дело в том что как долго они идут если заказать.Поэтому каким можно заменить.А пока ездишь на этом,родной ждешь. СПАСИБО. iceone тебе огромное.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:01
Schroedinger
Gleb86RUS писал(а):Поэтому каким можно заменить
Так я вроде ответил, не?
Schroedinger писал(а):По теме - недавно обсуждался этот вопрос, только про другой мотоцикл, в итоге коллективный разум пришел к выводу, что подойдет любой бензонасос, лишь бы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:16
Огромное пожалуйста. За порядком тоже кто-то должен следить.. Вот сейчас более опытные камрады тебе все расскажут, а потом через год еще у одного новичка бензонасос накроется. И тогда он найдет эту тему, если она будет оформлена по-человечески.
Правила, к сожалению, хронически не читает никто, а они ведь ради вас и написаны, по большому счету. Так что отнесись с пониманием, брат, без детских обид ;)
Итого, если вдруг товарищ Schroedinger непонятно написал: снимаешь свой насос, выясняешь, сколько литров в час, ищешь примерно такой по размеру и той же производительности. Необязательно автомобильный, кстати, есть вероятность, что от другого байка в наличии найдешь.
ЗЫ:
Schroedinger писал(а): ни горячо, ни холодно, так - напоминание просто
Абсолютно верно подметил ;)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:17
Major
Карб или инжектор? Если карб, то вообще можно его исключить, если инжектор, то
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:35
Dismember
Не совсем верно. Не факт что более мощьная производительность будет отработана движком адекватна. Скорей всего её придётся корректировать (ну например изменением углов опережения зажигания), а может и вообще откажется работать как надо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:54
Вот тут обсуждали: viewtopic.php?f=9&t=618
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:08
Mirage
у меня в продаже есть как раз топливный насос рабочий!
снял в связи с заменой на карб другого типа, который не требует насос.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 12:12
Major
Dismember писал(а):Не совсем верно. Не факт что более мощьная производительность будет отработана движком адекватна. Скорей всего её придётся корректировать (ну например изменением углов опережения зажигания), а может и вообще откажется работать как надо.
если инжектор, то как раз нормально, все излишнее давление стравливается обратным калапаном..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 12:22
andrewshkovskii
В сервис мануале должно быть описано, что делает клапан с излишним давлением топлива(читай - излишним топливом), на то он там и стоит.
В миднайте 950 - отправляется обратно в насос, если давление выше 4 атмосфер. Все остальное - в инжектор.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:40
Major
ну, собственно это и имелось ввиду.. только, наверное, не в насос, а бак..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:58
Major писал(а):ну, собственно это и имелось ввиду.. только, наверное, не в насос, а бак..
Ну а из бака, соответственно, в насос ;)
