В конце прошлого сезона обнаружил неприятный симптом:
После прохвата (~50-80км) появились масляные следы на декоративной крышке с левой стороны (как крышка воздушного фильтра).
Также масляная пленка есть на оребрении переднего цилиндра.
(Чёт не догадался сфоткать пока ковырялся, поэтому фото из интернета. У меня такой же, только со стеклом)
Более опытный комрад предположил, что может подтекать из под крышки №17
Бак снимать сразу не стали, а без этого доступ есть только к передней крышке. Т.к. масляная пленка была на переднем цилиндре, и теоретически сдувать потоком воздуха может как раз на ту декоративную крышку, решили логичным обслужить переднюю крышку. При снятии показалось, что уплотнительное кольцо (№19 на схеме) как будто тонкое, чтобы реально уплотнять крышку. Промазали термостойким герметиком, стали проверять.
По ощущениям течь стало меньше, но полностью не пропала.
Все помыл, обезжирил. Км через 200-250 масляная пленка опять есть на оребрении.
В начале сезона планирую менять жидкости, бак снимать, там и остальные прокладки (3 шт) поменяем.
Но т.к. на передний цилиндр может течь ток из под передней, опасаюсь, что проблему не решу ((
Подскажите, куда еще смотреть?
Мотоцикл XVS 1300 V-Star Tourer 2006 г.в.
Пару лет стоял в теплом гараже без эксплуатации, резинки на вид в нормальном состоянии, но понятное дело, время не щадит ни кого... )
