Yamaha Star Club • Обустройство гаража - Нужен совет
Re: Обустройство гаража - Нужен совет
Сообщение zilot » 14 фев 2017, 12:17
said писал(а):А если совсем бюджетно - может просто бетонный пол сделать?
При хорошем цементе простоит 100 лет, правда не гламурно смотреться будет.
Если заполировать - будет очень даже гламурно смотреться )
Сообщение ToxHornet » 14 фев 2017, 12:26
у меня на полу фанера 10-ка покрытая яхтеной прозрачной плёнкой,только плюсы: моется,ногам тепло(не стынет подошва),хоть коленвал кидай ей пох. По потолку в 2 ряда диодная лента, питается от аккума яши 14(это на случай когда свет обрубают)
ToxHornet
Мотоцикл: yamaha TDM 850 2
Сообщение Islander » 14 фев 2017, 12:38
Тоже не так давно занимался гаражом. К чему пришел - заливаем бетоном (не экономим на арматуре!), "железним" цементом, и потом красим спец. краской по бетону! Профит! Все поры бетона залиты, краска стойкая к повреждениям/царапинам, в гараже чисто и нет пыли (можно мыть пол). Масло держит.
Обнаружен один минус - боится бензина. Ну не разливаю больше и все. ;)
Islander
Сообщение Арчи » 14 фев 2017, 17:28
Резиновый пол офигенно.
Как вариант - покрыть бетонный пол резиновыми квадратами в стык
Сообщение Арт » 14 фев 2017, 20:43
А варить сваркой как на резиновом полу?
У меня пол бетон, стены оцинковка .
А так ,что блин за гараж,варить нельзя,бенза пролить нельзя..
Сообщение rockhound » 14 фев 2017, 21:30
Арт писал(а):А варить сваркой как на резиновом полу?
Варить не мой вариант, но по-любому, я бы что-то подложил если варить.
Голый бетон очень сильно пылит, хотя с голым бетоном можно делать что хочешь, его реально не жалко, в этом его плюс.
Вот собственно, пыль от голого бетона, даже полированного, всё равно будет.
Говорят, можно залить грунтом глубокого проникновения, и не будет пылить.
Можно залить жидким стеклом, но тут больше неудачного опыта чем успеха. Силикатное стекло в идеале даёт и гладкую поверхность, и водонепроницаемость, и нагрев выдерживает.
Сообщение Skib » 15 фев 2017, 00:43
Я бы "пол наливной самовыравнивающийся" предпочёл. Хотя у меня в гараже деревом обшиты полы. Мне нравится) Не скользко, меньше вероятность разбить что-либо. Не полностью. Полоса в метр шириной вдоль всей длинны гаража именно забетонирована. Там работаю "болгаркой" и сваркой.
Двери - наверное распашные с прорезанной дверкой (как уже советовали) будут самое то.
Skib
Мотоцикл: CBF1000/Diversion 600N
Сообщение rockhound » 27 фев 2018, 22:10
Ну вот, прошлое лето было успешно продолбано, настала зима когда ремонт невозможен по температурным условиям.
Щас приближаемся к сезону ремонта, и начать было решено с того, что можно начать - с ворот.
Железная ебанина уйдёт в прошлое, это решено, уступив секционным воротам.
По поводу секционных ворот. Когда разбираться в сортах говна надоело, волевым решением был выбран Дорхан.
Обзвон официалов Дорхана показал, что они очень готовы собрать мне комплекттворот под мой размер, но не очень горят желанием ставить, настаивают на том что это чуть легче чем обоссать 2 пальца, и рекомендуют мне не тратить деньги на всякую хуйню и поставить самому.
Парни, что думаете вообще?
Где я свернул с правильной дорожки, не зря ли я забрёл в Дорхан, и если не зря, так ли просто их ворота ставить?
Сообщение Dock » 27 фев 2018, 22:44
Вернись на путь истинный - Hormann "под ключ"
маркетинг дорхана :shock: даже не смешно - геморой своими руками
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение burba » 28 фев 2018, 03:40
rockhound писал(а):Парни, что думаете вообще?
Ну я тебе так скажу то, что касается распашных ворот/шлагбаумов/откатных ворот и т.д, точнее их автоматики, это боль. Дешевле чем конкуренты? Бесспорно. Но после опыта работы и обслуживания их оборудования мы отказались от большинства предложений связанных с этой компанией. С другой стороны есть клиенты у которых не один год работает их оборудование на объектах, и не жалуются.
Выбирал бы из Came, Nice, FAAC.
Буду співгромадян ночами.
burba
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Огр » 28 фев 2018, 07:45
Все что Вы парни перечислили хорошо , но есть совдепо способы еще для устройства гаража ))) Линолеум , можно на жидкие гвозди можно просто прибить и доски , но дерево с маслом и тех жидкостями не дружит :lol:
Ворота , все зависит от охраны , я бы поставил распашные , всё таки они надежнее :D
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Арчи » 28 фев 2018, 09:52
1. Точно не ставь сам
2. Если есть хоть какая то вероятность вскрытия(взлома) - оставь распашные метвллические. Панели эти на раз два дербанятся. А те, что не дербанятся, стоят, как чугунный мост.
Сообщение Boris » 28 фев 2018, 15:44
1. У меня на полу плитка. Лежит четыре года. Клали узбеки, о чем пожалел не один раз. Пришла дама - профессиональная плиточница. Посмотрела, вынесла вердикт - отлетит через пару лет. Так оно и произошло :) Сейчас репу чешу, как эту плитку поменять... Если надумаешь класть плитку - найди хорошего мастера. С ним и плитку покупай, кстати.
2.Ворота в твоем случае, лучше металлические, распашные. Секционные, роллетные - не защита гаража. Был бы гараж в своем доме, тогда бы посоветовал секционные. У меня свой дом, стоят такие ворота без автоматики. Доволен. Сегодня на улице утром было -20С, в гараже + 19 С. Хожу в тапочках.
Кстати, если ворота, которые сейчас у тебя стоят, устраивают по толщине металла, если хорошие петли, то проще в них сделать калитку и утеплить их изнутри и обшить (хоть фанерой, хоть вагонкой, хоть панелями...).Можно калитку и не делать. Одна створка, почти, как калитка. Т.к. калитка уменьшит жесткость ворот.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение rockhound » 28 фев 2018, 16:09
Арчи писал(а):1. Точно не ставь сам
Вот 1. - х.з., Дорхановские комплекты стандартных размеров продаются даже в Леруа - типа сделай сам. Другой вопрос, что нюансов там столько, как в любом строительстве и ремонте - в теории можно сделать самому, и из совкового детства помню, что человек человека не нанимал, не принято было. красили двери и клеили обои сами - но всё это такая еб*нина была по сравнению с нормальным ремонтом.
Но при этом, я сам себе мебель в дом делал...красивую... из мебельного щита 40мм лиственницы, сам придумал, сам напилил, собрал и покрасил... Знаю, что крашу откровенно хуйово, но конструкцию прям в голове пространственно вижу, и собираю точно по черЧежу...
Х.з. одним словом.
Как бы соглашаюсь но не убеждён :)
По поводу 2 - металлические ворота это пиздец, и на 4м последнем этаже гаражного комплекса в ебенях Москвы охранять то, что стоит немного, да ещё попробуй это спиздить (т.к. даже сам хозяин не всегда может заставить это ездить).
Утеплять эти железки - если даже это реально, то это боль... много рукоприкладства с неизвестным результатом, плюс всё это без особого гемора пилится болгаркой...
х.з. х.з...
Не хочу. Хочу красиво :)
Dock писал(а):Вернись на путь истинный - Hormann "под ключ"
Последовал совету.
Удивительным образом, но с учётом автоматики - не сильно дороже Дорхана, притом что я про*бал акцию, которая была до конца февраля (вот как обычно - сам себе злой буратино), где мог ещё 4-7% сэкономить.
Кстати у Хёрманна есть опция "собери сам", так же не влияющая на гарантию.
Boris писал(а):1. У меня на полу плитка. Лежит четыре года. Клали узбеки, о чем пожалел не один раз. Пришла дама - профессиональная плиточница. Посмотрела, вынесла вердикт - отлетит через пару лет. Так оно и произошло :) Сейчас репу чешу, как эту плитку поменять... Если надумаешь класть плитку - найди хорошего мастера. С ним и плитку покупай, кстати.
Плитка - точно не вариант.
Почти уже решено - полусухая стяжка (как только температура за выше +10 устаканится) + либо эпоксидное либо полиуретановое покрытие. Склоняюсь к последнему, т.к. дешевле и гораздо менее скользкое, а нагрузки большой и не планируется.
Ворота - ну это гаражный комплекс с охраной.
Уже выше сказал. Если эти ворота оставлять - много упражнений и мало результата.
По траектории движения внутри комплекса до моего закутка - около 5% гаражей оборудованы секционными воротами.
Ну так, по опыту, гораздо удобнее же, по сравнению с железной распашниной?
Сообщение freeezzzz » 28 фев 2018, 16:32
rockhound писал(а): без особого гемора пилится болгаркой...
Болгариным шумно, килечным ножом режут калитку за несколько минут ваааще без шума и пыли:
phpBB [video]
