Собственно имеем стратолйнер..
Имеем прямотоки cobra dragsters.. 2 отдельные трубы, по одной от каждого горшка..
Экзап - понятно, выкидываем, ставим обманку или просто снимаем тросы.. тут особо вариантов нет..
Но лямбда?..
Вварить гайку под лямбду в одну из труб - нет проблем, но ведь будет врать, т.к. только половина выхлопа..
Какие варианты?
- Купить модный мозг, типа диновского, настроить его на 2 лямбды или отстроить эту одну?
необоснованно дорого вроде как, для такой задачи..
- Поставить лямбду в одну трубу?
боюсь будет богатить сильно
- снять лямбду
здраствуй ошибка..
- Поставить обманку на единственную лямбду..
будет ли нормально жрать, сильно ли скажется? где/чью обманку искать?
