Страница 1 из 2
Подключение доп фар
07 янв 2017, 23:45
Zhelezjaka
Я сам в электрике не очень,может кто сталкивался с подключением доп фар к штатному переключателю на стратолайнере. Кнопка есть,провода есть,а вот куда они идут и куда выходят? Фары я хочу закрепить на дугах.
. Если я правильно отследил то два провода от выключателя идут куда то под сиденье.
Re: Подключение доп фар
07 янв 2017, 23:57
voltrun
От переключателя люстры на правом (вроде) пульте провода идут в фару. Там должен быть свободный разъем для подключения люстры.
08 янв 2017, 00:19
Zhelezjaka
Фара снята,да действительно есть разъём. Но странно,на него не походит питание. Правда я проверял при включенном зажигании но не заводил мотор,может пока он не заведён питание специально не поступает. Пока завести нет возможности,бак снят,воздухан снят. Короче полное ТО провожу. Вот только свечи поменял. Сколько ищу пока не нашёл элетросхему на него.
08 янв 2017, 17:52
voltrun
На страте основная фара зажигается после завода мота. Возможно люстра по тому же принципу работает (сейчас не вспомню).
Мануалы у нас лежат тут
viewtopic.php?f=5&t=8Там есть электрические схемы.
08 янв 2017, 18:46
MikeDream
Да, кнопка будет работать только после того, как мотоцикл был заведён. Разъём в фаре.
08 янв 2017, 21:24
Zhelezjaka
Путем не сложных манипуляций было подключена лампочка к данному разьему
,завел двигатель но нечего не заработало. Возможно есть предохранитель,возможно это для габаритов в основной фара. Я где то читал что на некоторых моделях габарит в основной фаре.
08 янв 2017, 21:26
Zhelezjaka
Сейчас распечатаю эл,схему и попробую разобраться,но по мне легче двигло перебрать чем в трёх проводах разобраться.
08 янв 2017, 23:40
Zhelezjaka
Пока не получается скачанный файл открыть.
09 янв 2017, 21:41
Zhelezjaka
Открыли,там нет электросхемы
09 янв 2017, 21:47
voltrun
Вот тут точно есть в конце документа
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... LZksLxLvHQНужно смотреть цепь по пунктам 71, 69. Если у тебя работал основной свет, то дальше проверять нет смысла. Далее они используют общие элементы.
Если ты тупо подключил лампочку по двум контактам 71, то это не правильно. Берешь любой из выводов 71 а второй контакт лампочки на землю. Вроде так по схеме. А лучше перед коммутацией проверяй мультиметром наличие напряжения.
10 янв 2017, 10:14
Zhelezjaka
Огромное спасибо. Более 400 страниц,класс,все подробно. Надо перевести,скачать и распечатать.Пока электрика нет,сам проверю наличие напряжения вольтметром. О результатах сообщу.
10 янв 2017, 10:56
Zhelezjaka
Ураааа,заработало.
. Оказалось при первой попытки был слабый контак. Не зря говорят,электрика наука о контактах. И напряжение нашлось и лампочка заработала как положено от рулевого выключателя. Останется только выбрать что в фару поставить,обычные или светодиодные лампы.
12 янв 2017, 01:43
Zhelezjaka
Ну вот и всё заработало.
13 июн 2017, 21:10
Serega47
Привет, так что в итоге выбрал обычные галоген или диодные лампы? Дополнительные фары и головной свет под H4? Ставлю тоже сейчас и все три под H4, ближний дальний и вот думаю потянет ли генератор или ставить все светодиодные лампы. Думаю вывести на штатный переключатель, чтоб одновременно горел и дальний и ближний. Кто может подсказать, вытянит генератор?
21 авг 2017, 02:30
Dismember
Serega47 писал(а): Кто может подсказать, вытянит генератор?
Если у тебя других сильно-жрущих дополнительных потребителей нет, то вытянет. У меня не вытягивает. Потому как музыка жрёт немеряно.
