Yamaha Star Club • Подключение доп фар
Подключение доп фар
Подключение доп фар
Сообщение Zhelezjaka » 07 янв 2017, 23:45
Я сам в электрике не очень,может кто сталкивался с подключением доп фар к штатному переключателю на стратолайнере. Кнопка есть,провода есть,а вот куда они идут и куда выходят? Фары я хочу закрепить на дугах. Изображение .Изображение . Если я правильно отследил то два провода от выключателя идут куда то под сиденье.
Zhelezjaka
Мотоцикл: xv1900 Strаtoliner
Re: Подключение доп фар
Сообщение voltrun » 07 янв 2017, 23:57
От переключателя люстры на правом (вроде) пульте провода идут в фару. Там должен быть свободный разъем для подключения люстры.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Zhelezjaka » 08 янв 2017, 00:19
Фара снята,да действительно есть разъём. Но странно,на него не походит питание. Правда я проверял при включенном зажигании но не заводил мотор,может пока он не заведён питание специально не поступает. Пока завести нет возможности,бак снят,воздухан снят. Короче полное ТО провожу. Вот только свечи поменял. Сколько ищу пока не нашёл элетросхему на него.
Zhelezjaka
Сообщение voltrun » 08 янв 2017, 17:52
На страте основная фара зажигается после завода мота. Возможно люстра по тому же принципу работает (сейчас не вспомню).
Мануалы у нас лежат тут viewtopic.php?f=5&t=8
Там есть электрические схемы.
voltrun
Сообщение MikeDream » 08 янв 2017, 18:46
Да, кнопка будет работать только после того, как мотоцикл был заведён. Разъём в фаре.
MikeDream
Сообщение Zhelezjaka » 08 янв 2017, 21:24
Путем не сложных манипуляций было подключена лампочка к данному разьемуИзображение,завел двигатель но нечего не заработало. Возможно есть предохранитель,возможно это для габаритов в основной фара. Я где то читал что на некоторых моделях габарит в основной фаре.
Zhelezjaka
Сообщение Zhelezjaka » 08 янв 2017, 21:26
Сейчас распечатаю эл,схему и попробую разобраться,но по мне легче двигло перебрать чем в трёх проводах разобраться. :D
Zhelezjaka
Сообщение Zhelezjaka » 08 янв 2017, 23:40
Пока не получается скачанный файл открыть.
Zhelezjaka
Сообщение Zhelezjaka » 09 янв 2017, 21:41
Открыли,там нет электросхемы
Zhelezjaka
Сообщение voltrun » 09 янв 2017, 21:47
Вот тут точно есть в конце документа https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... LZksLxLvHQ
Нужно смотреть цепь по пунктам 71, 69. Если у тебя работал основной свет, то дальше проверять нет смысла. Далее они используют общие элементы.
Если ты тупо подключил лампочку по двум контактам 71, то это не правильно. Берешь любой из выводов 71 а второй контакт лампочки на землю. Вроде так по схеме. А лучше перед коммутацией проверяй мультиметром наличие напряжения.
voltrun
Сообщение Zhelezjaka » 10 янв 2017, 10:14
Огромное спасибо. Более 400 страниц,класс,все подробно. Надо перевести,скачать и распечатать.Пока электрика нет,сам проверю наличие напряжения вольтметром. О результатах сообщу.
Zhelezjaka
Сообщение Zhelezjaka » 10 янв 2017, 10:56
Ураааа,заработало. Изображение. Оказалось при первой попытки был слабый контак. Не зря говорят,электрика наука о контактах. И напряжение нашлось и лампочка заработала как положено от рулевого выключателя. Останется только выбрать что в фару поставить,обычные или светодиодные лампы.
Zhelezjaka
Сообщение Zhelezjaka » 12 янв 2017, 01:43
Ну вот и всё заработало.ИзображениеИзображение
Zhelezjaka
Сообщение Serega47 » 13 июн 2017, 21:10
Привет, так что в итоге выбрал обычные галоген или диодные лампы? Дополнительные фары и головной свет под H4? Ставлю тоже сейчас и все три под H4, ближний дальний и вот думаю потянет ли генератор или ставить все светодиодные лампы. Думаю вывести на штатный переключатель, чтоб одновременно горел и дальний и ближний. Кто может подсказать, вытянит генератор?
С уважением.
Serega47
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Tour Deluxe 2007
Сообщение Dismember » 21 авг 2017, 02:30
Serega47 писал(а): Кто может подсказать, вытянит генератор?
Если у тебя других сильно-жрущих дополнительных потребителей нет, то вытянет. У меня не вытягивает. Потому как музыка жрёт немеряно.
Dismember
Детонатор срача
Вернуться в Технические вопросы
