Ремонт и всё, что с ним связано. Уголок самоделкина. Общие вопросы по технической части. А так же, тюнинг, улучшайзинг и прочая доработка мотоциклов напильником.
День добрый сегодня недалеко отъехал от работы и встал, сначала чуть пострелял - потом совсем заглох, стартер не крутил. Пытались завестись с толкача - чуть проедет, пополюется и глохнет, потом вообще перестал заводиться. Я так понял генератор перестал давать ток и ехал пока акум не сдох. Не подскажите что посмотреть или где почитать. Заранее спасибо. )
Глубина я не твой. Отпусти, мир иной. Отпусти, глубина, я не твой, ты не моя.
Ну для начала надо локализовать проблему У друга однажды так на ходу соскочила клемма с аккумулятора, и мотоцикл заглох, несмотря на исправный генератор. Так что проверь все контакты аккумулятора и генератора, заряди аккумулятор до упора и попробуй ещё раз.
Я просто подумал, что с толкача то мы его завели, но он не долго проработал и опять заглох. Я думаю если проблема была бы в аккуме - то он бы не заглох или тут не так?
Может контакт просто отходить где-нибудь, поэтому я и посоветовал это дело проверить. И ещё вопрос, глупый, но сам знаешь - всякое бывает... Бензин-то в баке есть? Не думай, что это прикол, реально так товарищ этой весной заглох и ковырялся долго, с толкача заводить пытался свою Хонду, так как был уверен, что бензин еще есть, в то время как его там в баке осталось полстакана. А вроде мотоциклист вполне опытный...
В общем проблему вроде как решили, оказывается отвалился один проводок от реле заряда (такая коробочка с ребрами охлаждения за переднем колесом) поменяли внутри разъема клему завели с толкача норм, сейчас поставил акум на зарядку.
