Yamaha Star Club • Что за сигналка?
Что за сигналка?
Что за сигналка?
Сообщение Nevermind » 17 окт 2016, 12:18
У меня на 400 Драге из Японии стоит сигналка. Пультов нет. Орет если стучишь по мотику или поднимаешь его вертикально. Включается сама через несколько секунд после выключения зажигания. Выключается двойным включением зажигания (вкл, выкл, вкл). Висит блямбочка сигнальная с диодом на раме рядом под зажиганием.
Что это за зверь, может знает кто? Суть в том, что я хочу сделать выключатель. Сейчас при выключенном зажигании к байку не прикоснешься, а при включенном сажается аккумулятор. Каждый раз, когда хочешь что-то поковырять, приходится скидывать клемму, а это неудобно.
Nevermind
Мотоцикл: VL800
Re: Что за сигналка?
Сообщение Юджин » 17 окт 2016, 14:29
Найди блок и посмотри.
Сообщение pirate » 17 окт 2016, 23:17
Nevermind писал(а):У меня на 400 Драге из Японии стоит сигналка. Пультов нет. Орет если стучишь по мотику или поднимаешь его вертикально. Включается сама через несколько секунд после выключения зажигания. Выключается двойным включением зажигания (вкл, выкл, вкл). Висит блямбочка сигнальная с диодом на раме рядом под зажиганием.
Тут тебе врятли помогут, спроси в группе https://m.vk.com/xvs_400_650_1100
У меня стоит такая но отключена, в группе точно подскажут, есть как минимум один владелец ещё с такой приблудой он её как-то отключает
pirate
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Nevermind » 20 окт 2016, 08:49
Юджин писал(а):Найди блок и посмотри.
Насколько я помню там коробка без опознавательных знаков.
pirate писал(а):Тут тебе врятли помогут, спроси в группе https://m.vk.com/xvs_400_650_1100
Отлично, попробую. спасибо!
Nevermind
Мотоцикл: VL800
Сообщение Islander » 20 окт 2016, 10:53
Александр, у меня стоит такая сигналка! Точнее при покупке была отключена, разломан колокол, но я ее восстановил, отлично работает, никакого жора аккума не наблюдаю. Кстати, ее можно и не включать - после того, как заглушил, включаешь зажигание несколько раз, чтобы чек загорелся и тут же выключаешь! Пищит 2 раза и отключается!
А утечку найти просто - подключаешь цепи поочередно через амперметр (в разрыв цепи, естессна!) и смотришь ток утечки. На которой больший ток - ту и надо ковырять на предмет блуждающей массы или окисленных контактов, и т.д.
Islander
Сообщение Арчи » 21 окт 2016, 13:44
Сигналка это штатная ямаховская. У меня такая же была на чесотке.
Сообщение Crazydoktor » 19 фев 2018, 03:10
Приветствую уважаемых форумчан! Поднимусь старую тему. На пришедшем из Японии мотоцикле (roadstar 1,6) обнаружил такую же сигнализацию, выключается точно так же двукратным включением зажигания, на самих мозгах написано "Ямаха". Теперь вопрос: как её отключить, и снять с мотоцикла? В сервис МОТ не хочу тащить, а так, пока частично расковырял, хочу снять её за ненадобностью.
Crazydoktor
Мотоцикл: XVS400Custom - Shadow750 A.C.E. - Yamaha XV1600 RoadStar
