Yamaha Star Club • Набор для переполировки ветрового стекла
Сообщение Александр Х » 13 окт 2016, 10:14
Добрый день! Подскажите пож., желательно из личного опыта: какой набор абразивных паст (номера зернистости, марки), шкурок (номера зернистости)нужен для переполировки лобовухи по причине образовавшихся больших царапок при падении и мелких царапок от старости, , какой пленкой потом лучше обклеить стекло. Какова опробованная технология переполировки (с водой/без воды и т.п.). В наличии есть и болгарка с тарелками для шлиф.насадок, дрель с аналогичными тарелками, эксцентриковая шлифовалка и шлифовалкя для кузова авто (здоровенная с лохматыми кругами), но важна последовательная смена шлиф.материалов, инструмента, нажима и т.п. тонкостей. В и-нете масса советов/антисоветов, порой взаимоисключающих. Вот и стал интересен опыт бывалых. Попробовал зашлифовать мелкие царапки пастой для шлифовки фар- эффект виден, но для всего стекла нужна глобальная переполировка. А мож. кто знает, где эту операцию проделывают профессионально? И еще вопрос: "лобовухи" в 1996г. делались из поликарбоната или из оргстекла?
Александр Х
Re: Набор для переполировки ветрового стекла
Сообщение Bone » 13 окт 2016, 11:55
Из моего личного опыта- все это мудовые рыдания. Перепробовал кучу паст и полировочных насадок, все равно лучше нового стекла/ветровика/визора ничего не найти.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение МаксXVS » 13 окт 2016, 14:23
Полировал на максике стекло в полировке фар, стало как новое отдал рублей 500 тогда. Паста у них бала 3М, они ей и кузов и фары полировали. Но когда ты полируешь стекло пастой, ты снимаешь защитный слой, потом оно чуть быстрее затираться будет.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Сообщение серж 79 » 13 окт 2016, 15:03
МаксXVS писал(а):Полировал на максике стекло в полировке фар, стало как новое отдал рублей 500 тогда. Паста у них бала 3М, они ей и кузов и фары полировали. Но когда ты полируешь стекло пастой, ты снимаешь защитный слой, потом оно чуть быстрее затираться будет.
Защитный слой это лак на стёклах фар, а на ветровике не какого защитного слоя нет.
серж 79
Мотоцикл: HONDA CBF1000A
Сообщение МаксXVS » 13 окт 2016, 16:01
Ты очень сильно заблуждаешься.
МаксXVS
Сообщение Bone » 13 окт 2016, 16:41
серж 79 писал(а):Защитный слой это лак на стёклах фар, а на ветровике не какого защитного слоя нет.
Мало того, что его легко снять с помощью паст, так еще и с легкостью можно просто перегреть при полировке и уже ничего не поможет. Останутся пятна, которые ничем уже не убрать.
Bone
Сообщение rockhound » 13 окт 2016, 22:00
Я слышал что на родных ямаховских стёклах есть плёночка, полировать эти стёкла бесполезно. Если это заблуждение- дайте знать, сам встану в очередь на полировку.
Сообщение KOZYR » 14 окт 2016, 10:33
rockhound писал(а):Я слышал что на родных ямаховских стёклах есть плёночка, полировать эти стёкла бесполезно. Если это заблуждение- дайте знать, сам встану в очередь на полировку.
Не заблуждение. У меня стерлась (ся) пленка (лак) в правом нижнем углу. Разницу очень хорошо видно. С фарами та же хрень.
KOZYR
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение banzai » 25 окт 2016, 22:35
купи кусок поликарбоната и вырежи новое стекло и дешевле и быстрее и оно точно будет новое
banzai
Мотоцикл: ymaha drag star 1100
Сообщение rockhound » 25 окт 2016, 23:23
banzai писал(а):купи кусок поликарбоната и вырежи новое стекло и дешевле и быстрее и оно точно будет новое
Где взять поликарбонат?
Сообщение Александр Х » 26 окт 2016, 12:55
rockhound писал(а):Где взять поликарбонат?
Навалом предложений. Вот, например http://www.tbc-empire.ru/service/gibka_plastika/. Но вырежут по шаблону или отхряпают кусок в размер только из плоского листа. Самое трудное- это выгнуть заготовку. Сколько не искал в и-нете и сколько не разговаривал со знакомыми, кот. малость занимаются изготовлением всяких поделок из стекла, не нашел доступного способа выгнуть качественно. Т.к. доступным для меня бытового изготовления промышленным феном, скорее всего не нагреть до нужной температуры, да и надо греть с двух сторон и выгибать по матрице....Вопрос изготовления пока оставил открытым. Как найду, где выгнуть, вырезать даже самому- для меня не проблема....Найдешь, где выгнуть- сообщи мне пожалуйста.
Александр Х
Сообщение rockhound » 26 окт 2016, 15:50
Так а ссылка ведёт прямо на гибку пластика
Сообщение Александр Х » 26 окт 2016, 21:37
Там они гнут только под углом, что не сложно сделать самому, а вот плавный изгиб сделать сложнее, о чем писал выше.
Александр Х
Сообщение bandital_alex » 26 окт 2016, 22:08
А вот оргстекло для ветровика оно какое-то специальное? Или оргстекло всё одинаковое? Я про какое-то там покрытие, которое можно полировкой отхреначить.
bandital_alex
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650, Kawa Voyager 1200 "Паровоз", Трайк "Viking"
Сообщение Vyacheslav Lan » 13 ноя 2016, 00:02
Китайское оргстекло всё одинаковое, а вот отечественное разное и соответствует ГОСТу.
Среди отечественных есть даже авиационное оргстекло, но найти в продаже мне его не удалось. Хотя наверное в Казани, Воронеже или в Комсомольске его достать можно.
Оргстекло гнул следующим образом. Включаете две электроплитки и над ними держите заготовку, медленно перемещая, чтобы прогревалась равномерно. После того как почувствуете, что центр начал груться или прогибаться - кладете оргсекло на "форму". Так как центр скорее всего прогреется сильнее, чем края, то сразу после того, как положили на форму, включаете строительный фен и прогреваете края, которые не приняли нужную форму.
Тут главное не перегреть, чтобы стекло не начало кипеть, иначе появятся пузыри внутри стекла.
Второй момент: держать стекло над плитой надо в крагах, которыми пользуются сталелитейщики. Иначе руки "потекут", раньше чем стекло.
А поликарбонат можно купить на строительном рынке. Я находил на Каширском дворе. Причем можно купить не только прозрачное, но и затемненное с различным цветом.
Vyacheslav Lan
