Yamaha Star Club • Непонятный грохот в переднем горшке Drag Star 1100
Сообщение Mike » 03 июн 2014, 03:32
Объявляется конкурс на лечение геммороя по фотографии. Мастеров уже замучал. Толкового ничего не говорят.
Итак, история:
Был куплен 1100 с мертвым сцеплением. Пробег 53 000. Но, при этом, звук работы двигателя был нормальный. После замены сцепления и замены масла появился непонятный грохот. Локализуется в районе переднего горшка, а именно, в районе цепи ГРМ. Даже, я бы сказал, в передней части горшка.
Что уже было сделано:
1. Проверены звезды ГРМ. В норме.
2. Цепь натянута, не гуляет. Натяжитель в норме.
3. Заменен распредвал переднего горшка вместе с постелью, поскольку на постели был износ и задиры на распредвале, как следствие легкий люфт. Решили что звук оттуда. Ошибались.
4. Проверена корзина сцепления, звук не оттуда.
Звук не клапанный. Звук метал о метал. С увеличением оборотов частота звука увеличивается. Визуальных повреждений в доступных узлах нет. Задиров изнутри на правой крышке нет. Люфта в шестернях ГРМ и прочих нет. Метки на всех валах совпадают.
На скорость, динамику езды и прочее никак не влияло. Звук не усиливался.
Есть у кого какие мысли, гипотезы, предположения куда копать?
Проще. Легче. Веселей.
Mike
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner S
Re: Непонятный грохот в переднем горшке Drag Star 1100
Сообщение Sanchez » 03 июн 2014, 09:12
Михаил, а нет записи звука? Думаю, штатным телепатам помогло бы записанное на смартфон и залитое на ютуб видео, где было бы слышно сабж :unknown:
Сообщение CroMaks » 12 май 2015, 16:45
День добрый! Смех,смехом но проблема та же. Был куплен V-Star 1100 С характерным звуком в первом цилиндре,как будто клапанный зазор большой очень,при этом мот работал на оба цилиндра и ехал.Отрегулировали клапана,звук не пропал.Именно из первого цилиндра и именно так как клапана.С увеличением оборотов звук учащается. После того как двигатель прогреется звук становится тише но не пропадает.Что может быть?
CroMaks
Мотоцикл: V-Star 1100
Сообщение derby » 12 май 2015, 17:31
может поршень задевает за свечу, клапан. или с пальцем что-то не так...
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение CroMaks » 12 май 2015, 18:28
За свечу точно нет...работает ровно.Был бы клапан наверное работа бы ровной не была. Я думаю так.Первый мот такого плана...
CroMaks
Сообщение razor » 12 май 2015, 20:40
У друга на машине было непонятное клацанье-цоканье в одном цилиндре. При вскрытии выяснилось, что поршень болтался в цилиндре и клацал при его перекладке при движении вверх и вниз.
razor
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star Custom был. Suzuki Burgman 650 Executive 09
Сообщение derby » 12 май 2015, 21:25
razor писал(а):поршень болтался в цилиндре и клацал при его перекладке при движении вверх и вниз.
тоже такая идея была
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
