Вот и у меня возникла проблема со скрипом, даже не скрипит, а как бы шоркает. Звук похож на кривой тормозной диск, по которому колодки трут. Но с диском все в порядке. Под нагрузкой его то же слышно, а при откатывании назад по гаражу, еще и легкие щелчки иногда. Смущает, что все это кратно вращению колеса, а не входящему валу.
Снял редуктор, разобрал, ничего криминального не нашел, люфтов нет, выработки нет, магнит на сливном болте чистый, без стружки. подшипники в колесах живые, люфтов нет, проверял стянув через втулку осью.
А вот тот самый сальник на валу №33, который входит в редуктор странный. Он не ровно стоял, и шайбой с одной стороны натерло его край. Что еще не понравилось - вал должен отклоняться от центра во все стороны равномерно, а он как бы закусывается в одном положении, как раз там где сальник был не вставлен и затерт.
Как его оттуда аккуртно достать, что бы не порвать? Новый закажу, но ждать долго, поездка на море под угрозой срыва.
ЗЫ! Вроде починился. Два вечера убили. полностью перебрали и промыли все, до чего смогли добраться и разобрать. Что самое интересное, источника этих звуков не нашли. Подозреваю что это был песок и грязь. т.к. появилось все после долгого прохвата под дождем по не очень чистым дорогам.
Обнаружил неприятный люфт в подшипниках входного вала в редуктор. Не болтается, но неприятно. Надо будет менять. Кто знает, чем открутить гайку №6?
