Всем привет!
В общем, сгоняли в Казань, и на обратном пути в пробке услышал, что мот пощелкивает как-то странно при езде на малых оборотах. Прислушался.. такая фигня:
- звук доносится с левой стороны мотоцикла, либо от редуктора/кардана (т.е. чуть сзади меня), либо снизу (т.е.из-за крышки, за которой скрывается та часть кардана, что не у колеса). Характер звука - щелчки.. похоже, что при обороте колеса оно за что-то задевает, но.. звук чуть реже, чем колесо делает один оборот, как мне кажется.
- звук имеет место быть только на передаче.. если катиться на нейтрали - звука нет.
- я слышу звук только на низких оборотах, т.к. на высоких его заглушает шум мотора/дороги/ветра..
- звук не влияет на ходовые качества и поведение мотоцикла. Сегодня с утра выкатил, завел, прокатился - звука нет. Проехался до парка птиц Воробьи (около 50км) - звука нет. Погулял там, приехал обратно - звук есть.
Понимаю, что по таким данным понять что-нибудь сложно, но вдруг у кого было похожее или просто из опыта что подскажете? Задний барабан (выходит, что перед появлением звука я много использовал тормоз - что в пробке в Лакинске, что сегодня при обгонах на пути омой), кардан, редуктор, коробка передач?
Завтра попробую вывесить заднее колесо и послушать еще раз в гараже. Может пойму чуть больше.
у меня обычный автомобильный домкрат, ромб с винтом. Да, доска под раму, под нее домкрат, один держит мот, второй поднимает. Как поднял - брусок под раму, домкрат можно вынимать. Опускать в обратном порядке.
