В общем такой вопрос, начну с начала. )
Начало пробивать свечной колпачок при высокой влажости, ну когда вода заливает уже со всех щелей, надо менять это понятно. Нашел не оригинальные колпачки NGK. По всем параметрам они подходят, но как оказалось там стоит сопротивление на 5кОм а в мануале написано, что сопротивление колпачка должно быть 10кОм. Так вот два вопроса: зачем там это сопротивление стоит (на сколько знаю в автомобилях такого вроде как нет) и можно ли поставить такой колпачек на драгу, либо искать оригинал?
