Yamaha Star Club • Drag Star 400 амортизатор
Сообщение Олександр » 24 май 2014, 11:15
Ребята, подскажите, с чем может быть связана следующая трабла? На хочу чувствуются ощутимые толчки в задницу, причем даже когда едешь по ровной дороге. Чем выше скорость, тем чаще толчки, а на неровностях вообще удары получаются. Я так понимаю, это с амортизатором задним проблема какая-то? Что с ним можно сделать, и куда смотреть вообще?
Олександр
Мотоцикл: Dragstar XVS 400
Re: Drag Star 400 амортизатор
Сообщение Schroedinger » 24 май 2014, 11:31
Вообще теоретически это еще и подрамник или рама может быть, если так, то плохо дело. Надо визуально смотреть, руками дергать. Сними все навесное - крыло, спинку, сиденье и т.д. осмотри амортизатор, не течет ли, подергай руками раму за разные места, нет ли где люфта или трещин
ДТП на байке были?
Schroedinger
Сообщение Олександр » 24 май 2014, 11:36
Нет, аварий не было, у меня по крайней мере, но мотоциклу скоро 20 лет будет, так что могло быть все, что угодно... За наводку спасибо.
А если визуально амортизатор целый будет и без масляных потеков, то что в нем (про раму помню) еще может быть не так? Могла, например, пружина лопнуть, или еще какая-то часть?
Олександр
Сообщение Denver » 24 май 2014, 11:56
Имхо больше всего смахивает на пробитый амортизатор. Если менять, можно попытаться подобрать подходящий от другого мота, при необходимости подпилить :) Хотя сперва надо убедиться в приговоре, конечно
Ленив. Жадноват. Туповат.
Denver
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение мистер Андерсон » 24 май 2014, 12:04
У знакомого на стареньком недогусе (bmw f650gs) такие же симптомы были, в его случае дело оказалось в лопнувшем подрамнике, причем подрамник лопнул, когда человек (весом не более 100кг) съехал с бордюра неудачно :shock: Увидев цену на новый или хотя бы б/у подрамник, товарищ слегка поседел и решил заварить старый. На том и порешили, в итоге устранение неисправности вышло весьма бюджетным.
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Сообщение Dismember » 24 май 2014, 16:44
Denver писал(а):Имхо больше всего смахивает на пробитый амортизатор.
Да ну нафиг, причём тут пробитый аморт и толчки на ровной дороге? Толчки на ровной поверхности говорят о биении какого то крутящегося вала (лишнее тому подтверждение - то, что частота толчков напрямую зависит от скорости, как написал топик-стартер). Я бы первым делом подумал на кривое колесо ну или как вариант на в хлам убитый подшипник заднего колеса (хотя при втором варианте наверняка ещё и посторонние звуки добавились бы).
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Santana » 24 май 2014, 18:35
Я не специалист, но если амортизатор травит, то такое может быть. В любом случае, его проверить стоит. Рама или подрамник - имхо, маловероятно.
Santana
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
