Yamaha Star Club • Богатит смесь Road Star XV 1600
Сообщение Андрей7 » 23 май 2014, 18:53
Валит черный дым, черные свечи, большой расход бензина. Подскажите где у роад стар 1600 на карбюраторе винт качества. Да и если кто знает калибр штатных жиклеров, пожалуйста подскажите т.к. у этого стоят китовые.
Андрей7
Мотоцикл: road star xv 1600
Re: Богатит смесь Road Star XV 1600
Сообщение Sanchez » 23 май 2014, 18:58
В мануале информацию нужную смотрел?
И да, была тема:
viewtopic.php?f=10&t=439
Там и про жиклёры написано было.
Винт качества на твоём карбюраторе спрятан под крышку, я так понимаю. Лови фото:
Сообщение Андрей7 » 08 июн 2014, 18:52
Карбюратор перебрали, опустили на одно деление иглу, понизили уровень топлива в поплавковой камере т.к. был завышен, в общем мотоцикл после этого стал летать, но вот одно грустно, как жрал бензин так и жрет. На сотню, литров 10 сжирает ((((
Андрей7
Сообщение AlabamaMan » 09 июн 2014, 06:30
Если повышенный расход, дело все-равно где-то в карбюраторе. Нет ли возможности поставить заведомо рабочий карб и проверить с ним?
AlabamaMan
Мотоцикл: drag star 1100 classic
Сообщение Пробежий » 09 июн 2014, 07:32
Был случай у знакомого, карбюратор перетряхивали сто раз, в разные сервисы обращались, в итоге проблему удалось решить только заменой карбюратора... Симптомы были похожие - бак досуха сжирался за сотню километров.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Mirage » 09 июн 2014, 09:02
а я как раз продаю рабочий и настроенный карб.
по городу 7.3 литра. по трассе 6.3
в связи с заменой на Mikuni HSR42
такая проблема еще бывает из-за незакрывающегося до конца плунжера обогатителя (подсоса).
лечится регулировкой тросика подсоса. Или обрезанием части резинки в месте, где кончается рубашка троса и торчит собственно ручка, за которую тянем подсос.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Андрей7 » 09 июн 2014, 14:10
С подсосом все нормально, он убирается полностью, я думаю на китовый жиклер ( он вообще без номера) и на иглу. Мираж, а за сколько ты свой карбюратор продаешь?
Андрей7
Сообщение Андрей7 » 01 июл 2014, 19:29
В общем дело такое, купил я у Миража карбюратор и стал ставить его к себе на мотоцикл установив на него датчик положения дроссельной заслонки со своего карбюратора, о чем сейчас сильно жалею. Завел мотоцикл, прогрел на подсосе, убрал подсос и началась фигня, при открытии ручки газа мотор стал стрелять в глушаки и в карбюратор. Потрахавшись с этим карбюратором я решил вернуть все на место и поставил на мотоцикл свой родной карбюратор, но не тут то было! История с хлопками в глушитель и в сам карбюратор повторилась, причем, до всего этого мотор исправно работал. Переписался с миражом и узнал от него как правильно отрегулировать датчик пол. др. заслонки, отрегулировал его по сопротивлению, но ничего не изменилось. Увы. Сломал уже себе всю голову. Что я только не делал с этими двумя карбюраторами. Ничего не помогло. Колпачки на свечах стоят правильно, т.е. они не перепутаны. Свечи старые, но дело не в свечах и точно не в карбюраторах, они исправны. Помогите комрады советом. В мотосервисе мне сказали, что трогать датчик пол. др. заслонки вообще нельзя т.к. он отторирован на заводе.
Андрей7
Сообщение Mirage » 02 июл 2014, 12:41
трогать датчик можно. и есть инструкция по его установке в мануале.
никаких супер-точных установок он не требует. установка делается в интервале допуска.
вопрос в том, что лишний раз откручивать его действительно незачем.
про проверку манифолда я тебе уже писал (а так же резиновый гондон на соске манифолда, т.к. AIS у тебя снят). так же проверь патрубок от воздухана к карбу (хотя это крайне редкая причина)
+ты так и не описал более подробно при каких твоих действиях стреляет в карб.
"стреляет при открытии газа" может означать всё что угодно.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Mirage » 02 июл 2014, 13:50
еще одна возможная причина - прослабило прокладки в выхлопных трубах (может у самых цилиндров воздух сосет, может посередине, где патрубки соединяются с банками).
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Андрей7 » 02 июл 2014, 23:14
на манифолде есть микротрещенки, но они старые это видно и до того как я разобрал мотоцикл все работало. с гондоном все впорядке. стреляет в глушак и в карбюратор при открытии ручки газа больше чем на половину и не важно резко открываешь или медленно. Карбюратор тут абсолютно не причем. манифолд и гандон тоже. С глушаками все впорядке. Я ЖЕ ГОВОРЮ ДО ТОГО КАК Я РАЗОБРАЛ МОТОЦИКЛ ВСЕ РАБОТАЛО. Мистика какая то. Мотоцикл простой. Что не так я понять не могу.
Андрей7
Сообщение Mirage » 03 июл 2014, 10:37
так. AIS снят, тут воздуха лишнего нет.
через сосок манифолда не сосет. трещины под вопросом, но если небольшие совсем - то если и подсасывает, то немного.
в любом случае готовься покупать новый манифолд. если пошёл трещинами - скоро начнет воздух сосать.
дальше. стреляет на обоих карбах. значит топливо сгорает не все. и в трубах лишний воздух.
со снятым воздушным фильтром тоже стреляет?
проверь правильность установки датчика заслонки.
и проверь прокладки между головами и выхлопными патрубками.
от снятого AIS.. у тебя затычки, запресованные в головы цилиндров, или торчат родные Г-образные патрубки с чем-то вроде резиновых затычек?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
