Yamaha Star Club • Скоростные диапазоны и вибрация на ДС1100
Сообщение АРХИТЕКТОР » 27 июн 2016, 04:57
На днях случилось встретиться в одной компании ешо с четверыми владельцами тыщасоток. Кастом тока у меня, у них у всех Классики. И они мне хором вопрос - а почему у нас на 90 км/ч уже конячья вибрация? Ответа на этот вопрос я не знал, и сказал, шо сначала спрошу это на форуме у людей, которые, возможно, знают это явление.
Дело в чем - у двоих из них вибрации нет на 90, и вплоть до 120 - абсолютно комфортная, ничем не досаждающая скорость, и они понять не могут о чем мы. Глушаки у них - у одного сток, у другого - кобра. Вэ-стары. А вот у троих, включая меня, она реально есть, и именно на 90км/ч она и начинается. У меня прямоток, у другого и третьего - стоковый выпуск. У всех дрыгстары, т.е. яповцы. Я канеш предположил в слух, шо двигло ж в раме жёстко стоит (про балансирные валы честно - без понятия, есть они или нет), про разную раздушку карбов, но чёт как-то не убедило это ни их, ни, если честно, меня.
По сему - вопрос: нормальное ли это явление - весьма ощутимая вибрация уже с 90? Ощущение такое, будто двигло работает не в своём рабочем диапазоне, и с набором скорости, разумеется, вибрация тока усиливается, это отметили все трое (включая меня).
ЗЫ: в карбы из нас никто не лазил, свечи - кирпичные, расход радует, по динамике вопросов нет, в общем всё в абсолютно рабочем, штатном режиме.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Re: Скоростные диапазоны и вибрация на ДС1100
Сообщение rockhound » 27 июн 2016, 06:25
Переключаетесь одинаково? 90 на одной и той же передаче у всех, или на разных?
Сообщение PanDa4x4 » 27 июн 2016, 06:36
Кроме синхронизации смотреть на сопротивление системы зажигания (в частности тракт от контакта катушки до наконечника). Должно быть порядка 20 ком. А так же не полениться открутить 4 болта и проверить метки - могли растянуться цепи, причем неравномерно. Отсюда несинхронная работа фаз и цилиндров.
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение АРХИТЕКТОР » 27 июн 2016, 06:43
rockhound писал(а):Переключаетесь одинаково? 90 на одной и той же передаче у всех, или на разных?
90 км/ч у всех на пятой. 80 - сё ничтяк, 90 - вибрация.
АРХИТЕКТОР
Сообщение artemix77 » 27 июн 2016, 07:09
А колёса отбалансированы?
artemix77
Мотоцикл: Honda ST 1100
Сообщение АРХИТЕКТОР » 27 июн 2016, 10:37
artemix77 писал(а):А колёса отбалансированы?
Друже, не моцик колбасит, а движок вибрирует на определенной скорости. Каким концом баласировка колёс к вибрации двигателя?
АРХИТЕКТОР
Сообщение Арчи » 27 июн 2016, 10:40
А уверен, что именно движок вибрирует?))
Вибрация достижима на холостых?
Или с вывешенным задним колесом на передаче?
Сообщение vvbelov » 27 июн 2016, 11:17
Ух ты какая актуальная тема! V-star, америкос, на литье, выхлоп - кобра. Карбы синхронены, клапана настроены, колёса отбалансированы. Вибрация есть, и она была до синхронки-настройки-балансировки. Мелкая и неприятная, на 90 почти незаметна, на 100 отчётлива, на 120 ваще бесит люто! :twisted: При выжиме сцепы и соответственно падении оборотов до холостых сразу пропадает. Есть несколько знакомых драговодов которые говорят что её нет. Прокатиться и сравнить пока не было возможности. Пока склоняюсь к тому что она всё таки от мотора, и что это норма...
п.с.: если просто стоя на месте хорошо крутануть мотор, она тоже ощущается, но не так сильно ибо мотор без нагрузки работает.
vvbelov
Мотоцикл: XVS 1100 classic
Сообщение Vitaly » 27 июн 2016, 11:42
чот последнее время на литродраги нападок много стало =)) сколько лет катались и радовались все, а тут прям эпидемия ))
у меня драга (европеец) классик со стеклом и обвесом. при полной загрузке идет до 120, потом уже вибрации и запас хода пропадает
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение rockhound » 27 июн 2016, 11:43
В теории, то, что вибрирует на определённой скорости (и только на определённой), должно либо крутиться пропорционально скорости, либо оказывать сопротивление воздушному потоку.
Мотор проходит диапазон оборотов на каждой передаче, если бы что-то было по мотору / сцеплению / первичному валу - повторялось бы на разных скоростях но на тех же оборотах мотора.
Вторичный вал, главная передача, заднее колесо - то что под подозрением, но они продолжали бы вибрировать при выжатом сцеплении.
Сообщение said » 27 июн 2016, 12:05
rockhound писал(а):В теории, то, что вибрирует на определённой скорости (и только на определённой), должно либо крутиться пропорционально скорости, либо оказывать сопротивление воздушному потоку.
В теории верно, но нижние передачи прощелкиваются быстро и субъективно там вибрация не замечается. На скоростях в районе крейсерской и выше при длительном пробеге она начинает доставать и сильно ощущаться. У меня такая же фигня. В городе, где режим езды рваный и высокие скорости достигаются редко - вибрации субъективно нет. На трассе я ее чувствую. Я пришел к выводу, что драга как компромиссный мотоцикл не может валить как полноценный турер. Поэтому либо выбирай комфортную для себя скорость, либо терпи.
Мот я обслуживаю у официалов, ребята соображают, я им доверяю. Они не фиксируют отклонений от нормальной работы ни в одном узле мота.
У меня драга 1100 классик 2003 года с прямотоком и тюнингованным воздушным фильтром от курякина.
said
Сообщение vvbelov » 27 июн 2016, 20:59
Таки да, согласен с саидом! Просто она же с низов тянет норм и на низших передачах мотор так не крутится, либо крутится но очень кратковременно. Вибрация там тоже есть, просто не досаждает.
vvbelov
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 июн 2016, 03:55
Арчи писал(а):А уверен, что именно движок вибрирует?))
Да, Арчи, вибрирует движок. На холостых - нет, не достижима. А заднее колесо вывешивать зачем? Проверка на люфты?
АРХИТЕКТОР
Сообщение Арчи » 28 июн 2016, 08:45
Ну чтоб понять в условиях гаража, в какой момент появляется. Передача, скорость, есть нагрузка, нет нагрузки, опять же на ходу ты не можешь слезть и ощупать-осмотреть мот :)
Сообщение stingray » 28 июн 2016, 09:37
У меня была, правда, 650-ка, но симптомы очень похожие..
Была вибрация именно в этом диапазоне - 90 - 105. Вибрация крайне неприятная, на грипсах. Руки щекотало.
Оказалось, что карбы не были плотно посажены на манифолды. Разобрал. Посадил. Затянул хомуты. Все пропало. Мот стал другим.
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
