Yamaha Star Club • Как снять маховик на Dragstar 1100 после кулибиных?
Сообщение Antoni Gutslasher » 21 июн 2016, 17:28
Всем привет!
Расскажу я вам печальную историю о том как я купил мотоцикл Yamaha Bulldog (движка от Dragstar 1100)
Как водится на 30 с чем то тысячах начала заедать и щёлкать обгонная муфта стартера.
Ни о чём не подозревая, я заказал муфту с Ебэя, и привёз мотик к знакомым в гараж с целью замены.
Ничего не предвещало беды.
Сьёмник родной быстро был найден, сервис мануал и видео по замену обгонной муфты - изучено.
Снимаем гайку ротора/маховика, ставим шайбу на хвостовик КВ, одеваем плашку с тремя дырками, крутим. Не снимается. Греем. Крутим. Не снимается.
Рычаг - метровая труба. Результат - сорвало резьбу на плашке сьёмника.
Так, родной сьёмник в помойку.
Берём сьёмник от Камаза и пластину толщиной в 3 см. (изготовил слесарь). Крутим, крутим, крутим... Усилие уже тонн 20.
И тут раздаётся громкий щёлк. Это лопнула пополам упорная глухая гайка, када уприался центральный толстый болт сьёмника (когда крутили - не заметили) а за ней и хвостовик коленвала (как раз он и щёлкнул).
Абидно.
Блин! Все в сервисе просто офигели. Сколько маховиков не снимали - этот ваще не снимается, упырь! Родной сьёмник уничтожен. Неродной - слишклм брутален.
Видимо роток посадили до меня на какой то красный фиксатор или на какой нибудь бакелитовый лак котрому пофиг нагрев. Так сказали в сервисе. Интересно, зачем так сделали.
Чё делать то :) Пилить маховик болгаркой?
Antoni Gutslasher
Мотоцикл: Yamaha BT1100
Re: Как снять маховик на Dragstar 1100 после кулибиных?
Сообщение hush1982 » 21 июн 2016, 18:55
Снимал недавно простым трех-лепестковым съемником. Цеплялся за болты ввернутые в отверстия маховика с шайбами. Усилие было очень сильное. Думал болты вырву. Но чуток отстучал молоточком (нежно, не сильно) и сошла. С таким щелчком что все отпрыгнули от мотора))). В твоем случае что делать не подскажу.
hush1982
Мотоцикл: xvs-1100 ; v-strom
Сообщение Арт » 21 июн 2016, 22:52
А чем грели?
Создать усилие сьемником мощным,
Потом газиком точечно аккуратненько маленькой горелкой.
Потом по сьемнику небольшой кувалдочкой пиздык,прям в центр болта.
Вообще тупо сразу не надо крутить.
Создали усилие ,надо подождать пол часика.Потом подтянуть.
Погреть чутка горелочкой.Подождать пол часика .Чуть подтянуть,погреть,немного стукнуть.
Я иногда маховики с лодочных моторов снимаю по 8 часов ))
Если тупо сразу в лоб со всей дури жать- то либо хер пополам либо писда в дребезги)
Последний раз редактировалось Арт 21 июн 2016, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение clckwrkorng » 21 июн 2016, 22:54
Да, тоже долго и страшно не отлипал. Помогло мощное обстукивание молотком по центральному болту съемника и постепенное подтягивание радиальных болтов
Сообщение Арчи » 22 июн 2016, 01:43
Та же фигня один в один.
Мот остался на ночь с натянутым съёмником.
Завтра попробую из баллончика охладить вал.
Причина - рукожопы 30 тыщ км назад закрутили гайку маховика пневмопистолетом. Суки.
Сообщение Antoni Gutslasher » 22 июн 2016, 15:08
hush1982, Мы так делали, но использовали рым болты. лепестки у сьёмника выгнулись. :)
Арт, грели ротор горелкой из баллончика. Именно так как ты описал. На ночь оставляли, стучали, маховик обстукивали, тянули, всё бесполезно.
Тут ещё беда в том что сильно этот ротор греть нельзя. Там эти магниты неодимовые, они же пластиковые. Когда ротор греется, магниты начинают плавиться и вонять.
Арчи, мы тоже охлаждали газом для продувки клавиатуры. То есть ротор грели а хвостовик охлаждали. Бесполезно.
Видимо придётся пилить ротор. Запасной есть если что...
Antoni Gutslasher
Сообщение Арчи » 22 июн 2016, 15:33
Антон, газ для продувки клавиатуры - шляпа. В электротоварах есть специальные баллоны для охлаждения (при пайке, например).
Попробую - отпишусь.
Ты тоже держи в курсе.
Сообщение Dismember » 22 июн 2016, 19:30
Antoni Gutslasher писал(а):Арчи, мы тоже охлаждали газом для продувки клавиатуры.
А ВД-шкой, которая простояла час в морозильнике попробовать?
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 22 июн 2016, 23:34
Попробовали. Заморозка не помогла, порвали каленый болт (центральный в съёмнике).
Без толку.
Хозяин, возможно, будет продавать мот "как есть".
Возможно, по запчастям.
Сообщение white rider » 23 июн 2016, 15:28
а клин клином не пробовали?
болт съемника пистолетом покрутить
авось.. (нагрузки ударные то присутствовать будут)
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Сообщение Арт » 23 июн 2016, 15:44
Горелка из баллончика этот не то, она долго греет , нагревая все вокруг.
Надо кислородно ацитиленовую маленькую горелку и того кто умеет газом варить
Чтоб не расплавить ничего.
Она греет точечно и сразу докрасна.
И потом сразу охлаждать маслом.
Сноровка нужна.маховик вокруг мокрыми тряпками обложить и лить воду на них.
И газом греть быстро
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Арчи » 23 июн 2016, 15:52
Арт, приезжай, сними :)))
Сообщение Арт » 23 июн 2016, 16:03
Блин я далеко, а так бы с удовольствием помог!
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Vitaly » 23 июн 2016, 16:45
пфф 200-300 км примерно, хороший прохват выходного дня =) приезжай, открутишь, думаю хозяин не поскупится пива проставить )
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение McNight » 23 июн 2016, 18:01
Да я не только пивом проставлюсь))
А вообще сейчас думаю о новом двигателе, а старый по запчастям.
Последний раз редактировалось McNight 23 июн 2016, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
McNight
Мотоцикл: XV1700
