Yamaha Star Club • Нужен совет по электрике. Спидометр.
Сообщение toomps » 10 июн 2016, 14:03
Товарищи, нароллилась такая беда: неродной цифровой спидометр во время движения сбрасывается, т.е. ведёт себя как при включении питания, а именно: выполняет селфтест, мигает чем положено и т.п. при этом показывает, что всё штатно.
Если стоять на месте с выключенным двигателем или не включая передачу этого не происходит, при движении буквально через 5 секунд перезагружается.
Подозреваю, что скачет напряжение, но в электрике я ничего сложней вилки не шарю, поэтому прошу совета: куда смотреть, как проверить и всё такое...
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Re: Нужен совет по электрике. Спидометр.
Сообщение Berkut » 10 июн 2016, 17:23
toomps писал(а):Товарищи, нароллилась такая беда: неродной цифровой спидометр во время движения сбрасывается, т.е. ведёт себя как при включении питания, а именно: выполняет селфтест, мигает чем положено и т.п. при этом показывает, что всё штатно.
начать с проверки проводов которыми он подключен и проверить по схеме куда и как он вообще должен подключаться. похоже на пропадание контакта в цепи питания.
Ни гвоздя, ни жезла! И зеленой волны по жизни!
Berkut
Мотоцикл: XVS Drag Star 1100 Custom
