Atayr0 писал(а):Вот именно это у меня и происходит. Что конкретно ты делал. как решал вопрос? Где покупал?
Купил новые подшипники, сальники и поменял по кругу. Все подшипники и сальники для литродраги стандартные, что на переднее, что на заднее колёса. Ставятся такие на генераторы автомобилей.Тема
тут. Взял подшипники SKF, дополнительно вскрыл уплотнители подшипников и добавил смазки. Расходы - копеечные.
Арт писал(а):Если болтается то тоже решаемо
Арт, расскажи, как? Есть ступица, где задний правый подшипник люфтит. Зазор примерно 0,5-0,7 мм. Вытачивать под втулку - токарь сказал, что это ослабит саму ступицу в месте посадки. Посоветовали напаять олово на наружную обойму подшипника - но я же не могу идеально ровно 0,2 мм напаять по всей поверхности, чойто мне сомнителен такой вариант.
