Yamaha Star Club • Drag Star треск и другие подозрительные звуки
Re: Drag Star треск и другие подозрительные звуки
Сообщение clckwrkorng » 24 июн 2016, 09:26
Арт писал(а):В колёсах могут щелкать подшипники под нагрузкой, причём люфта колёса может и не быть
Да, в конце прошлого сезона тоже обратил внимание на щелчки, когда катал мот по гаражу. Зимой снял колесо - подшипнику правому звезда пришла )) При этом вывешенное колесо вращалось без всяких звуков, люфта не было, щелкало только под моей жопой в седле.
Сообщение Atayr0 » 25 июн 2016, 22:13
clckwrkorng писал(а):Да, в конце прошлого сезона тоже обратил внимание на щелчки, когда катал мот по гаражу. Зимой снял колесо - подшипнику правому звезда пришла )) При этом вывешенное колесо вращалось без всяких звуков, люфта не было, щелкало только под моей жопой в седле.
Вот именно это у меня и происходит. Что конкретно ты делал. как решал вопрос? Где покупал?
Atayr0
Мотоцикл: V-Star 650
Сообщение Арт » 26 июн 2016, 11:29
В переднем колесе самые обычные закрытые 303 подшипники. Их везде как грязи.Смотрите ещё посадку подшипника, чтоб сам подшипник в колесе не болтался.
Если болтается то тоже решаемо
Сообщение clckwrkorng » 26 июн 2016, 19:46
Atayr0 писал(а):Вот именно это у меня и происходит. Что конкретно ты делал. как решал вопрос? Где покупал?
Купил новые подшипники, сальники и поменял по кругу. Все подшипники и сальники для литродраги стандартные, что на переднее, что на заднее колёса. Ставятся такие на генераторы автомобилей.Тема тут. Взял подшипники SKF, дополнительно вскрыл уплотнители подшипников и добавил смазки. Расходы - копеечные.
Арт писал(а):Если болтается то тоже решаемо
Арт, расскажи, как? Есть ступица, где задний правый подшипник люфтит. Зазор примерно 0,5-0,7 мм. Вытачивать под втулку - токарь сказал, что это ослабит саму ступицу в месте посадки. Посоветовали напаять олово на наружную обойму подшипника - но я же не могу идеально ровно 0,2 мм напаять по всей поверхности, чойто мне сомнителен такой вариант.
Сообщение Atayr0 » 26 июн 2016, 22:38
Судя по всему мне надо разобрать колесо и там смотреть что и как. Правда у меня 650-я в-старка, может чуть другие размеры, но суть я понял. Спасибо!
Спустя некоторое время )
Разобрал колесо, извлек подшипники, купил новые. Оба подшипника 302-е, но один стандарт, другой кастом. у кастома размер внешнего диаметра 47 вместе стандартных 42мм а ширина и внутренний диаметр одинаковы 15 и 13 мм соответственно. Кстати кастом подшипник только на заказ и стоит под 3тыр.
Разобрал всё в колесе, частично кардан и всё смазал и установил обратно. Звук странным образом пропал. Обнаружил что у меня 3 спицы имеют ход. Не знаю на сколько большой, нес чем сравнивать. Буду искать спицовщика.
Atayr0
Сообщение Aganis » 07 окт 2016, 17:18
Тож нужен совет по звукам.
Когда откручиваю ручку газа слышен свист (кажется слева). Причем чем сильнее кручу, тем сильнее свист. По идеи это насос бензин гонит, но чтоб так сильно было слышно... Я этот звук да же на скорости в 100 км/час с прямотоками слышу. Что может быть и на сколько
то нормально для Драги?
Гибель не страшна герою, пока безумствует мечта.
Aganis
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение clckwrkorng » 07 окт 2016, 20:32
Aganis писал(а):Тож нужен совет по звукам.
На драге бензонасос не свистит. Там нечему свистеть вапще. Он может только щелкать.
Сообщение Aganis » 07 окт 2016, 23:25
При самом старте щелкает когда ключ только поворачиваю. Это понятно.
А что может свистеть в зависимости от открытия ручки газа? Причем свистит да же если прости стою на нейтралке и газую.
Aganis
Сообщение derby » 09 окт 2016, 10:41
воздух где-то проходит?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Aganis » 15 окт 2016, 20:51
Звук вот такой:
https://youtu.be/ctyt1mO2g9s
+ сегодня вскрылась проблема со щетками стартера. Вопрос: это покупать новый или есть еще варианты?
Aganis
Сообщение Quark » 16 окт 2016, 09:43
Как по мне совсем не криминальный свист. Щетки можно подобрать в стартер или купить комплект за $10. Там все элементарно разбирается-собирается. Новый стартер около $180 стоит.
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение Aganis » 16 окт 2016, 17:11
Звук не криминальный, но раздражает. Не думаю, что огромная масса любителей данного мота так катается. По крайней мере не хочу ехать 3-4 часа и слушать это
Aganis
Сообщение Aganis » 25 окт 2016, 00:02
Сегодня в одном из сервисов дали ответ, что это свистит обгонка. В принципе она еще рабочая, но ресурс уже подходит к концу (всеж 56тыс). Думаю за зиму спокойно поменяю.
Aganis
Сообщение Sanchez » 25 окт 2016, 10:05
Aganis писал(а):Сегодня в одном из сервисов дали ответ, что это свистит обгонка. В принципе она еще рабочая, но ресурс уже подходит к концу (всеж 56тыс). Думаю за зиму спокойно поменяю.
На таком пробеге - весьма вероятно. Поставь новую и забудь про неё надолго :)
