Yamaha Star Club • Drag Star треск и другие подозрительные звуки
Сообщение Vulfgaar » 19 май 2014, 16:30
Настала жара и сменил шлем на каску и обратил внимание на совершенно новые звуки...
При включении зажигания, нажимаем на кнопку вкл\выкл двигателя (красненькая :D ) начинает трещать под бензобаком, у ключа зажигания. Периодичность треска разная, может 3 раза может раз 10. Трещать может не всегда, мотоцикл может постоять 2-3 дня и не трещать а может и после поездки продолжительностью в час-два затрещать после остановки. Там вроде бензонасос стоит, признак того что помирает?
И ещё новый звук: после поездки спереди начинает как будто шелестеть, при прибавлении газа ощутимее, как будто прогревается двигатель и что-то или пропускает или подобное, рукой пробовал колена выхлопных - нигде не травит вроде... Сниму видео конечно, попробую, чтобы иметь представление.
Vulfgaar
Мотоцикл: XVS400
Re: Новое звуковое сопровождение...
Сообщение Vitaly » 19 май 2014, 16:59
возможно это как раз бинзонасос подкачивает бензин... если так то все норм
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение Denver » 19 май 2014, 17:08
Бензонасос подкачивает бензин при повороте ключа в замке зажигания, а если на ходу трещит, то это может говорить о его скорой кончине.
Ну а шумность движка - забей, у нас же воздушки, у нас движки шумные очень :) Это не баг, это фича ))
Ленив. Жадноват. Туповат.
Denver
Мотоцикл: Drag Star 400
Re: Drag Star треск и другие подозрительные звуки
Сообщение Vulfgaar » 19 май 2014, 21:13
http://www.youtube.com/watch?v=JJwQD6MN_RM
Качество уг, извиняюсь, на телефон снял. Поворот ключа - тишина. Нажатие на кнопку и слышно трещание. Трещит так только при таких моментах, на ходу ни разу не было.
А это чуть проехав
http://www.youtube.com/watch?v=DJkVyx-bbD4
хоть и хреново но слышны высокие частоты чуть которых раньше не было.
Vulfgaar
Мотоцикл: XVS400
Сообщение Sanchez » 19 май 2014, 21:34
Звук бензонасоса. А вот что с ним - хз. Обычно он так трещит только при повороте ключа, подкачивая бензин :|
Сообщение Xodox » 20 май 2014, 00:45
Что-бы не плодить новые темы, у меня тоже косяк объявился. После того как проедусь, уже на прогретом двигателе, при снижении скорости до минимальной становятся слышны какие-то щелчки со стороны заднего колеса. Природа этих звуков мне не понятна. Один знакомый сказал, что похоже на звук спидометра ( типа метры- километры отщелкивает) но тросик спидометра ведь на переднем колесе :) а вот скорость этих щелчков изменяется соответственно изменению скорости.
Xodox
Мотоцикл: XV1900 stratoliner —-> Yamaha GL1800
Сообщение Sanchez » 20 май 2014, 09:49
Про спидометр бред. Щелкать, в теории, может кардан. Было бы неплохо вывесить мотоцикл и проверить - он и на холостых щелкает, когда колесо делает оборот.
Сообщение Xodox » 20 май 2014, 20:16
Т.е гранаты стучат ? завтра попробую
Xodox
Сообщение Swallow_the_Sun » 21 май 2014, 10:24
Щелкать может оконечник кардана - как он называется правильно, не помню, концевик, что ли... Щелкает в момент, когда колесо проворачивается, как выше написано. Это как бы нормально, щелчки в смысле, но в пределах разумного, если щелкает так, что это слышно, и тем более на ходу, то это может говорить об износе узлов редуктора или самого кардана.
А если на ходу выжать сцепление, щелчки пропадают? Если это кардан, то должны пропадать, по идее, так как при выжиме сцепления ты же просто накатом катишься :?
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение Atayr0 » 23 июн 2016, 17:56
Друзья, нужна помощь.
Тоже появились щелчки в районе кардана. Более явно слышны когда сидя на мотоцикле откатываю его назад. Щелчки связанны с определенным положением колеса (щелкает всегда в одно и то же время). Когда качу мот вперед щелчки еле еле слышны, т.е. если бы не прислушивался, не услышал бы.
Вывешивал заднее колесо, крутил, звуков нет. Т.е. я понимаю, что садясь на мот, меняется угол кардана. Может дело в нагрузке на колесо. Ранее таких щелчков точно не было. Куда копать?
Atayr0
Мотоцикл: V-Star 650
Сообщение Dock » 23 июн 2016, 20:05
Тэээк-с...
Сымаем "половинки", одеваем модуляры...
Вуаля!
Усё норм!
:D
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Atayr0 » 23 июн 2016, 21:09
Так, то оно так, но я в модуляре езжу. Слышу только когда паркую мот в гараже. До этого парковал и такого звука не было. Если он появился, то точно что-то износилось, хотя пробег по одометру 13-14к. брал на 11т.км
Atayr0
Сообщение Арт » 23 июн 2016, 21:30
У меня при скорости 80 был дребезг.
Звонкий дребезг противный.
Нашёл причину- из крышки бака выкрутился болт и упал в бак.
Вытряс его вкрутил обратно с гровером .
Ништяк.
В колёсах могут щелкать подшипники под нагрузкой, причём люфта колёса может и не быть
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Dock » 23 июн 2016, 22:04
Atayr0 писал(а):Так, то оно так, но я в модуляре езжу. Слышу только когда паркую мот в гараже. До этого парковал и такого звука не было. Если он появился, то точно что-то износилось, хотя пробег по одометру 13-14к. брал на 11т.км
Дружище, я по таким загонам две машыны продал занедорого :D
Гдет чот скрипнуло, гдет чот стукнуло...
Изъ.ался весь, ничо не выявил, упал духом... :o
Щаз люди катаюцца на них, в ус не дуя, да над параноиком (по доброму!) пошучивая.
Ну его нах, загоны эти. :D
Dock
Сообщение Арт » 23 июн 2016, 23:18
Чето напомнило))))))))))))))))))))) :D
Стары боян
Вопрос, присланный в мужской журнал
Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время
назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто
встречаться «с подружками», когда я спрашиваю с кем именно, она
отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором
она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так
она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то
ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда
открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину
она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что
тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал
«Нишинбо», покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское
палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу
квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.
Арт
Мотоцикл: Вираго
