Yamaha Star Club • Винты качества смеси XVS1100
Re: Винты качества смеси XVS1100
Сообщение rockhound » 09 июн 2018, 14:39
У тебя они под медными заглушками.
Рисовать не буду, времени на геморой с картинками нет - на второй фото заглушку видно рядом с подогревателем карба (штука, к которой подходит провод).
Снимать карбы придётся, и высверливать. Лучше доверь тем, кто это уже делал, чтобы не просверлить лишних дырок там где не надо.
В задний горшок ведёт левый карб, тот который со стороны где тросики газа подходят.
Сообщение clckwrkorng » 09 июн 2018, 14:42
Алексей, я ему в ватсаппе нарисовал :)
Сообщение rockhound » 09 июн 2018, 14:53
clckwrkorng писал(а):Алексей, я ему в ватсаппе нарисовал :)
Я бы вот посоветовал к мастерам обратиться, с винтами каКчества неочевидная история, и смелость тут плохой помощник.
Заглушку надо аккуратно рассверлить, и потом аккуратно извлечь с помощью качественного самореза.
Если стоковый выпуск и впуск, то винты качества трогать вообще не надо.... Ровно до такой степени, шо все беды начинаются с настройки винтов каКчества. Лишение карбюратора невинности приведёт к началу половой жизни с оным.
Сообщение clckwrkorng » 09 июн 2018, 14:59
Да, он так же решил и поедет к Арчи :hi: :drinks:
Сообщение rockhound » 09 июн 2018, 15:19
clckwrkorng писал(а):Да, он так же решил и поедет к Арчи :hi: :drinks:
:drinks:
Нам с тобой - медаль "за спасение мотоцикла" :)
Сообщение Арчи » 13 июн 2018, 13:34
Я, собственно, то же самое сказал ему в личке, не надо там ничего высверливать. Оставить как есть, если их не трогали, проблема не в них. может быть, вообще в ебучих калифорнийских соленоидах.
Сообщение rockhound » 13 июн 2018, 17:59
Арчи писал(а):Я, собственно, то же самое сказал ему в личке, не надо там ничего высверливать. Оставить как есть, если их не трогали, проблема не в них. может быть, вообще в ебучих калифорнийских соленоидах.
да, соленоиды это боль.
мен повезло, у меня карб родной не калифорния, и купленный новый карб с сильверады не-калифорнийской.
Сообщение Sander » 13 июн 2018, 19:03
rockhound писал(а):соленоиды это боль.
Просветите комрады, что за террибл, эти штуки?
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение rockhound » 13 июн 2018, 22:10
Наскока я их понимаю, эти соленоиды - аналог ВАЗовского экономайзера принудительного холостого хода (блок ЭПХХ плюс соленоид в карбе), который при сбросе газа глушит подачу топлива до достижения холостых оборотов. У меня на ваз99 такое было, что ЭПХХ глушить полачу топлива глушил, но при достижении холостых открыть клапан забывал, и мотор глох.
В калифорнийской драге, как я понимаю, колодцы для главных топливных жиклёров в крышках поплавковых камер отделены от общего объёма поплавковой камеры, и топливо туда поступает при открытых соленоидах. Типа того. Соленоиды как запчасть довольно дорогие.
Сообщение Fesiy » 14 июн 2018, 00:49
Посмотрел цены на них... да ну найух такое, один порядка 20 тыщ стоит а второй 13-15 тыщ. Надеюсь у меня они в порядке
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение rockhound » 14 июн 2018, 07:57
Fesiy писал(а):Посмотрел цены на них... да ну найух такое, один порядка 20 тыщ стоит а второй 13-15 тыщ. Надеюсь у меня они в порядке
Я за 16 целый карб купил от 2006 сильверадо.
Есть способы дешевле - выкинуть соленоиды, ввернуть вместо них заглушки, и поставить обманки в провода в виде резисторов 37ом - чтобы чек энджин не моргал.
Тут описано - https://sites.google.com/site/vstar1100kb/var/www/tuning/carb-jetting - ближе к концу страницы.
Сообщение Jart » 21 сен 2018, 12:24
Не хочу делать новую тему, тем более что область копания та же.
Полечите по фотке пожалуйста, нормальные свечи или лезть в карбы и крутить винты качества? Залез клапана регулировать и менять прокладки крышек (текут), решил вот проверить и свечи. Пробег на них около 8к, большей частью трасса
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение Needless » 21 сен 2018, 13:59
Кмк нормальные
Needless
Сообщение Jart » 21 сен 2018, 16:57
Спасибо.
А мне вот кажется, что беднит - г-образные наросты над электродами белесые. Но винты на карбе слизаны, с ходу залезть не вышло..
Jart
