Добрый день,
Подскажите расположение винтов качества смеси на XVS1100 (желательно картинку).
Заранее спасибо
MalefiC писал(а):Снизу карбов, справа. Погляди в моем посте про чистку/разборку карбов.
felix писал(а):Я так понял не снимая карбы к ним не подлезть, верно?
clckwrkorng писал(а):Винтами регулируется подача топлива. Чем больше выкручен - тем больше топлива.
Допустимо. Каждый карб можно настроить отдельно, например, по прибору СО и СН.
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Стало быть, если на карбах по разному выставить топливо винтами - синхронность это не собьёт?
rockhound писал(а):Т.е. херовая работа мотора, которая при этом будет наблюдаться, не будет обусловлена рассинхроном карбов.
Арт писал(а):На драге эти болты дозируют топливо.
На многих других мото могут дозировать воздух.
Я настраиваются на слух выхлопа.
Выкручу на три оборота сначала.
Потом немного кручу, и выравниваю выхлоп с обоих котлов .то есть чтоб звук и интенсивность выхлопа была одинакова.
Будет одинаковый состав смеси в каждом котле на холостых.
Можно газоанализатором конечно пощупать но нету его.
