Пишу здесь, т.к. не хотелось ради такой мелочи создавать новую тему. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу
Road Star 1600. Хочу заменить сальник пера вилки. Перо снял, стопорное кольцо над сальником достал. Но не смог открутить болт, который вкручен снизу в торец вилки, т.к. в шляпке болта срезаны грани и шестигранный ключ прокручивается. (на картинке этот болт выделен красным кружком)
Вопрос в следующем: можно ли выбивать сальник, не выкручивая этот нижний болт? Пробую выбивать, но сальник не шевелится. И не знаю, надо сильнее выбивать или этот нижний болт держит.
И если ответ «да, болт держит, без его выкручивания сальник не достать», тогда вопрос второй:
как можно выкрутить этот болт?
Я слышал, что ключ «звёздочка» забивают молотком и потом им выкручивают. Или высверливают шляпку, что бы она отвалилась, разбирают узел и потом мучаются с откручиванием остатка болта.
