Коллеги, может не в той ветке вопрос задаю, но все же.
Последнее время беспокоит посвистывание/поскрипывание чего-то в районе кардана. Причем звук такой, явно резиновый, это не металлические части трутся. Звук проявляется каждый полный оборот. Сначала думалось мне пыльник грязью забился - снял колесо, снял кардан, все почистил, смазал. Одна важная деталь - пыльник (резиновое колечко) слегка потрескано, предыдущий владелец (возможно еще в штатах), "укрепил" его двумя витками нитки, я сейчас поставил пластиковый хомутик. После сборки посвистывание осталось. Вот теперь я сижу и мучительно думаю - что там может так резиново посвистывать/поскрипывать. Нет соображений?
0.2 литра всего, а литровую бутылку я в прошлом сезоне взял на всякий случай.
Стал поменьше, но не пропал. Видимо, все же на пыльнике уже выработка, неровно прижимается и окончательно свист уйдет только с заменой пыльника.
