Yamaha Star Club • Как определить комфортую высоту ветровика RoadStar XV1600
Сообщение welder » 18 май 2016, 09:06
Доброго дня, подскажите пожалуйста как определить необходимую высоту стекла для комфортной езды, а то у меня просто голову отрывает при скорости более 80 км/ч. Стекло снял сейчас катаю без него, стало комфортней чем со стеклом. Мой рост 189 см
welder
Мотоцикл: Drag Star 400 Classic-Road Star 1600
Re: Как определить комфортую высоту ветровика RoadStar XV160
Сообщение lex_mika » 18 май 2016, 09:44
Самый верный способ, это опытным путём :D . У меня стоит ветровик чуть ниже глаз, при этом достаточно комфортно, но видимость при загрязнённом лопухе подает до "от 5 метров" :(
П.С. на родных лопухах есть ещё возможность углом поиграть
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Sanchez » 18 май 2016, 09:52
lex_mika писал(а):Самый верный способ, это опытным путём :D .
+1
Вообще традиционно считается, что оптимальная высота - чуть ниже линии взгляда на дорогу, чтобы не смотреть сквозь стекло, иначе в дождь будет плохо видно.
lex_mika писал(а):П.С. на родных лопухах есть ещё возможность углом поиграть
А вот это ништяк :)
Сообщение aimar » 18 май 2016, 10:09
У меня тоже ветровик установлен примерно на 5-7 см ниже линии взгляда (рост 187). Езжу в открытом шлеме (скорлупка) в обычных солнцезащитных очках. На скоростях до 110 км/ч ночной ветер Монте-Карло приятно обдувает локоны и нет никакого дискомфорта. :) На скоростях выше 110 уже продавливает слезу, на скорости 140-150 уже как Need for Speed в режиме нитроускорения. Поэтому, если есть задача ехать быстро, одеваю шлемак модуляр и вообще в плане аэродинамики становлюсь как пуля!
aimar
Сообщение Арчи » 18 май 2016, 10:34
Еще добавлю, что может лупить из-под грипс, как было у меня. Опять же, и рост почти такой же. На скорости поищи ладошкой, откуда приходит основной поток в клюв.
Возможно, установка дефлекторов на вилку спасет тебя.
Сообщение welder » 18 май 2016, 10:45
Спасибо, буду пробывать.
welder
Сообщение Boris » 19 май 2016, 06:33
Вчера впервые прокатился с ветровиком и столкнулся с проблемой: при скорости выше 60-70 км/ч в морду бьет пульсирующая струя воздуха, от которой с той же частотой начинает пульсировать и шлем. Без ветровика такого не было. Наклон параллельно вилке, высота на 7-10 см ниже уровня глаз.
Последний раз редактировалось Boris 19 май 2016, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение Арчи » 19 май 2016, 08:53
Слишком низкое стекло
Сообщение Nord » 19 май 2016, 13:48
В общем надо на 5 см ниже уровня глаз, так что ли? Или не так категорично, а и на наклон смотреть?
Nord
Мотоцикл: XVS 1100 Classic 2008г
Сообщение lex_mika » 19 май 2016, 14:06
Нельзя категорично сказать "5см всем подойдёт", нужно пробовать! потому как аэродинамика зависит от многих параметров, на сколько близко расположен к стеклу, на сколько выше/ниже стекла в шлеме и т.д. и т.п.
lex_mika
Сообщение Bren » 22 май 2016, 15:57
Только недавно этим занимался. В итоге все как у всех, стекло чуть ниже уровня глаз и на вилке дефлекторы National cycle. Дефлекторы снимаешь - начинает дуть в бороду снизу:))
Bren
Мотоцикл: XV 1700 Road Star Silverado
Сообщение welder » 23 май 2016, 20:44
[quote="aimar"]У меня тоже ветровик установлен примерно на 5-7 см ниже линии взгляда (рост 187).
А какая высота в см от фары до верхней кромки стекла?
welder
Сообщение aimar » 23 май 2016, 22:45
Завтра замер сделаю, отпишусь.
aimar
Сообщение Bren » 24 май 2016, 01:58
Не надо ничего замерять. Я уже успел попробовать. В итоге купил еще одно стекло. Когда замеряешь сидишь так, едешь - эдак. Ставь максимально высоко, так чтобы кромка едва не мешала смотреть и все. Я всю зиму обзамерялся, в итоге сделал как у всех.
Bren
Сообщение welder » 24 май 2016, 08:01
А у всех это как?
welder
